Salta al contenuto principale
DualSense Edge Front Trim Replacement
Cosa ti serve
  1. DualSense Edge Front Trim Replacement, Remove the front trim: passo 1, immagine 1 di 3 DualSense Edge Front Trim Replacement, Remove the front trim: passo 1, immagine 2 di 3 DualSense Edge Front Trim Replacement, Remove the front trim: passo 1, immagine 3 di 3
    • Place the controller on a work surface with the joysticks facing down.
    • Use a spudger or your finger to slide the Release tab to the left. The front trim should fall to the table.
    • If the front trim doesn't fall open, make sure the front trim has room to fall down and the Release tab is pushed all the way to the left.
    • Lift the controller up, leaving the front trim on the table.
    • During reassembly, insert the front trim at an angle so the top slots in first, then lower the trim into place and snap it onto the controller.
Conclusione
Spencer Pennington
Membro da: 09/09/23
17.127 Reputazione
113 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
118 Membri
19.543 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 9
Ultimi 30 Giorni: 47
Tutti i Tempi: 224
