Salta al contenuto principale
DualSense Edge Battery Replacement
Cosa ti serve
  1. DualSense Edge Battery Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 2 DualSense Edge Battery Replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 2
    • Disconnect and power down your controller before you begin.
    • Use the opening pick to push the release latch on the back of the controller.
  2. DualSense Edge Battery Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 DualSense Edge Battery Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 DualSense Edge Battery Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Remove the front plate.
  3. DualSense Edge Battery Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 DualSense Edge Battery Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Raise both left and right levers next to each stick module.
  4. DualSense Edge Battery Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 DualSense Edge Battery Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 DualSense Edge Battery Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • Slide both stick modules out of their slots.
  5. DualSense Edge Battery Replacement: passo 5, immagine 1 di 3 DualSense Edge Battery Replacement: passo 5, immagine 2 di 3 DualSense Edge Battery Replacement: passo 5, immagine 3 di 3
    • Use the pick to pop both the R1 and L1 shoulder buttons out.
    • Use your thumb to prevent the button from flying across the room.
  6. DualSense Edge Battery Replacement: passo 6, immagine 1 di 2 DualSense Edge Battery Replacement: passo 6, immagine 2 di 2
    • Slide the opening pick along the left and right inner trim to release the clips that secure the case.
  7. DualSense Edge Battery Replacement: passo 7, immagine 1 di 3 DualSense Edge Battery Replacement: passo 7, immagine 2 di 3 DualSense Edge Battery Replacement: passo 7, immagine 3 di 3
    • Turn the controller around and continue sliding the opening pick along the trim to release the remaining clips.
  8. DualSense Edge Battery Replacement: passo 8, immagine 1 di 2 DualSense Edge Battery Replacement: passo 8, immagine 2 di 2
    • Remove the middle casing now that all clips are released.
  9. DualSense Edge Battery Replacement: passo 9, immagine 1 di 3 DualSense Edge Battery Replacement: passo 9, immagine 2 di 3 DualSense Edge Battery Replacement: passo 9, immagine 3 di 3
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the two 6.5 mm screws from the L1 and R1 button enclosures (one screw on each side).
  10. DualSense Edge Battery Replacement: passo 10, immagine 1 di 2 DualSense Edge Battery Replacement: passo 10, immagine 2 di 2
    • Use your screwdriver to remove the seven 6.5 mm screws from the back of the controller.
  11. DualSense Edge Battery Replacement: passo 11, immagine 1 di 2 DualSense Edge Battery Replacement: passo 11, immagine 2 di 2
    • Pull the lever to the left and lift up to detach it from the controller.
    • Be careful with the tiny spring attached to the lever, as it is easy to lose once detached.
  12. DualSense Edge Battery Replacement: passo 12, immagine 1 di 2 DualSense Edge Battery Replacement: passo 12, immagine 2 di 2
    • Insert an opening pick between the front and rear casing and gently pry them apart.
  13. DualSense Edge Battery Replacement: passo 13, immagine 1 di 3 DualSense Edge Battery Replacement: passo 13, immagine 2 di 3 DualSense Edge Battery Replacement: passo 13, immagine 3 di 3
    • Use your hands to pull the rear case off of the controller carefully.
    • Make sure to go from bottom to top when removing the case so as not to pull on the trigger buttons.
  14. DualSense Edge Battery Replacement: passo 14, immagine 1 di 2 DualSense Edge Battery Replacement: passo 14, immagine 2 di 2
    • Use your opening pick to lift the battery from its enclosure and expose the wire connection.
    • The battery is loose in the enclosure; hold the controller with the battery facing upward so it does not fall out.
  15. DualSense Edge Battery Replacement: passo 15, immagine 1 di 3 DualSense Edge Battery Replacement: passo 15, immagine 2 di 3 DualSense Edge Battery Replacement: passo 15, immagine 3 di 3
    • Place your opening pick under the wire housing, and pull it upward toward you to disconnect the battery.
Conclusione
Roberto Loya
Membro da: 04/01/23
257 Reputazione
1 Guida realizzata
2 Commenti
where can i buy battery replacement
Rave Paz - Replica
取替の説明が有っても、バッテリー自体が手に入らないから日本では上げても余り意味が無い。
ちょいオヤジ - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 28
Ultimi 7 Giorni: 178
Ultimi 30 Giorni: 683
Tutti i Tempi: 6,928
