Salta al contenuto principale
Dreamax DMX-ST7A Motherboard Replacement
Cosa ti serve
  1. Dreamax DMX-ST7A Motherboard Replacement, Back Cover: passo 1, immagine 1 di 1
    • Position the tablet so the ports and screws are facing you.
  2. Dreamax DMX-ST7A Motherboard Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Remove the two 2.5mm screws using the Phillips #00 precision screwdriver.
  3. Dreamax DMX-ST7A Motherboard Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Dreamax DMX-ST7A Motherboard Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Use the plastic opening tool to assist in removing the back cover.
  4. Dreamax DMX-ST7A Motherboard Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Upon removing the back cover position the tablet as seen in the picture.
  5. Dreamax DMX-ST7A Motherboard Replacement, Motherboard: passo 5, immagine 1 di 2 Dreamax DMX-ST7A Motherboard Replacement, Motherboard: passo 5, immagine 2 di 2
    • Lift the black bars to expose the data strips.
    • Remove the data strips.
  6. Dreamax DMX-ST7A Motherboard Replacement: passo 6, immagine 1 di 2 Dreamax DMX-ST7A Motherboard Replacement: passo 6, immagine 2 di 2
    • Remove the three 2.5mm screws using the Phillips #00 precision screwdriver that is holding the motherboard in place.
  7. Dreamax DMX-ST7A Motherboard Replacement: passo 7, immagine 1 di 2 Dreamax DMX-ST7A Motherboard Replacement: passo 7, immagine 2 di 2
    • Remove the three wires connected to the battery along with the speaker wires from the motherboard. Then remove the motherboard from the tablet.
  8. Dreamax DMX-ST7A Motherboard Replacement: passo 8, immagine 1 di 2 Dreamax DMX-ST7A Motherboard Replacement: passo 8, immagine 2 di 2
Conclusione
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 6
Ultimi 30 Giorni: 10
Tutti i Tempi: 311
