Salta al contenuto principale
Dreamax DMX-ST7A Battery Replacement
Cosa ti serve
  1. Dreamax DMX-ST7A Battery Replacement, Back Cover: passo 1, immagine 1 di 1
    • Position the tablet so the ports and screws are facing you.
  2. Dreamax DMX-ST7A Battery Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Remove the two 2.5mm screws using the Phillips #00 precision screwdriver.
  3. Dreamax DMX-ST7A Battery Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Dreamax DMX-ST7A Battery Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Use the plastic opening tool to assist in removing the back cover.
  4. Dreamax DMX-ST7A Battery Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Upon removing the back cover position the tablet as seen in the picture.
  5. Dreamax DMX-ST7A Battery Replacement, Battery: passo 5, immagine 1 di 2 Dreamax DMX-ST7A Battery Replacement, Battery: passo 5, immagine 2 di 2
    • Remove any tape that might be holding the wires in place.
  6. Dreamax DMX-ST7A Battery Replacement: passo 6, immagine 1 di 3 Dreamax DMX-ST7A Battery Replacement: passo 6, immagine 2 di 3 Dreamax DMX-ST7A Battery Replacement: passo 6, immagine 3 di 3
    • Remove the black and gold tab connecting the battery to the tablet's frame.
  7. Dreamax DMX-ST7A Battery Replacement: passo 7, immagine 1 di 1
    • Remove the the one red and two black wires that connect the battery to the motherboard.
  8. Dreamax DMX-ST7A Battery Replacement: passo 8, immagine 1 di 2 Dreamax DMX-ST7A Battery Replacement: passo 8, immagine 2 di 2
    • Remove the battery from the tablet.
  9. Dreamax DMX-ST7A Battery Replacement: passo 9, immagine 1 di 3 Dreamax DMX-ST7A Battery Replacement: passo 9, immagine 2 di 3 Dreamax DMX-ST7A Battery Replacement: passo 9, immagine 3 di 3
Conclusione
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 8
Ultimi 30 Giorni: 9
Tutti i Tempi: 428
