Salta al contenuto principale
Disassemblare Pompa MARCO Serie UP
Cosa ti serve
  1. Disassemblare Pompa MARCO Serie UP, Rimuovi il piattello: passo 1, immagine 1 di 3 Disassemblare Pompa MARCO Serie UP, Rimuovi il piattello: passo 1, immagine 2 di 3 Disassemblare Pompa MARCO Serie UP, Rimuovi il piattello: passo 1, immagine 3 di 3
    • Posiziona la pompa sul tavolo, rivolta verso l'alto.
    • Rimuovi le 4 viti con un cacciavite a croce.
    • Rimuovi l'O-Ring
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  2. Disassemblare Pompa MARCO Serie UP, Rimuovi gli ingranaggi: passo 2, immagine 1 di 3 Disassemblare Pompa MARCO Serie UP, Rimuovi gli ingranaggi: passo 2, immagine 2 di 3 Disassemblare Pompa MARCO Serie UP, Rimuovi gli ingranaggi: passo 2, immagine 3 di 3
    • Utilizzando un cacciavite a testa piatta applica un po' di forza tra due denti e cerca di sollevare l'ingranaggio. Usa l'altra mano o una pinzetta (di solito non serve) per togliere completamente il primo ingranaggio.
    • Rimuovi il secondo ingranaggio.
    • Rimuovi la chiavetta, con l'ausilio del cacciavite a testa piatta: cerca di sollevarlo da sotto.
    • Non dimenticarti di rimuovere la chiavetta! Nel caso dovesse accadere, non riusciresti ad estrarre l'albero.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  3. Disassemblare Pompa MARCO Serie UP, Svita i dadi dalla parte posteriore: passo 3, immagine 1 di 2 Disassemblare Pompa MARCO Serie UP, Svita i dadi dalla parte posteriore: passo 3, immagine 2 di 2
    • Svita i dadi dalla calotta utilizzando la chiave a tubo.
    • Rimuovi e tieni da parte l'O-ring e la rondella.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  4. Disassemblare Pompa MARCO Serie UP, Solleva il corpo pompa: passo 4, immagine 1 di 3 Disassemblare Pompa MARCO Serie UP, Solleva il corpo pompa: passo 4, immagine 2 di 3 Disassemblare Pompa MARCO Serie UP, Solleva il corpo pompa: passo 4, immagine 3 di 3
    • Mantieni il pollice sull'albero e solleva il corpo pompa tirando i portagomma.
    • Poi, nuovamente, mantieni il pollice sull'albero e solleva lo statore.
    • Attenzione: il campo magnetico è forte, le dita potrebbero rimanere incastrate tra le parti!
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  5. Disassemblare Pompa MARCO Serie UP, Estrai il rotore dallo statore: passo 5, immagine 1 di 3 Disassemblare Pompa MARCO Serie UP, Estrai il rotore dallo statore: passo 5, immagine 2 di 3 Disassemblare Pompa MARCO Serie UP, Estrai il rotore dallo statore: passo 5, immagine 3 di 3
    • Se il rotore rimane incastrato nello statore, premi dal retro e tiralo dall'altra parte.
    • Ti serviranno separati, per riassemblare la pompa.
    • Puoi ora estrarre il cuscinetto e la molla dalla calotta, utilizzando un cacciavite a testa piatta oppure inserendo l'albero e facendo un po' di forza.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  6. Disassemblare Pompa MARCO Serie UP, Il disassemblaggio è stato completato: passo 6, immagine 1 di 1
    • Queste sono le parti che hai appena disassemblato.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
Conclusione
Se avete bisogno di riassemblare la pompa, potete usare la guida: Assemblare pompa MARCO serie UP
Altre 8 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Marco Spa ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Marco Spa
Membro da: 12/04/15
1.531 Reputazione
5 guide realizzate
4Commenti sulla guida
Domanda stupida: la pompa riceve corrente,gli ingranaggi (smontando la parte che li contiene) girano con una minima sollecitazione) il fusibile non salta…ma la pompa non parte! che faccio? …sono in grecia e volevo provare a sbloccarla prima di darmi battuto Grazie stefano
cippura - Rispondi Condividi
Buongiorno,
se il motore parte (si muove) ma la pompa non muove acqua, sembrerebbe che le manchi la “chiavetta” che trasmette il moto dell’albero all’ingranaggio (passaggio 2 della guida). Nel caso non fosse questo il problema o volesse acquistare una nuova chiavetta, le suggerisco di scrivere a support@marco.it per una gestione diretta del problema con l’azienda e i loro tecnici.
Matteo - Rispondi Condividi
Привет! Где купить сальник и подшипник для Marco up6 напишите ответ на почту igorandreev_1@mail.ru
igorandreev_1 - Rispondi Condividi
Привет! Вы можете найти все запасные части на нашем сайте www.marco.it ( https://items.marco.it/en/r6400094.html ). Вы можете купить их оттуда после регистрации.
Marco Spa - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 27
Ultimi 30 giorni: 150
Tutti i Tempi: 7,749
