Salta al contenuto principale
Assemblare pompa MARCO serie UP
Cosa ti serve
    • Posiziona il circuito portaspazzole sul tavolo, faccia rivolta verso l'alto.
    • Segui i passaggi del video per spostare le molle fuori dalla zona di lavoro.
    • Tira le spazzole lontano dal centro.
    • Torna qui se nei passi successivi i magneti dello statore spostano di posizione il rotore.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  1. Assemblare pompa MARCO serie UP, Inserisci la molla e il cuscinetto: passo 2, immagine 1 di 3 Assemblare pompa MARCO serie UP, Inserisci la molla e il cuscinetto: passo 2, immagine 2 di 3 Assemblare pompa MARCO serie UP, Inserisci la molla e il cuscinetto: passo 2, immagine 3 di 3
    • Come prima cosa, inserisci la molla tonda nell'alloggiamento centrale.
    • Poi, inserisci il cuscinetto e premi leggermente per essere sicuro che abbia toccato il fondo.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  2. Assemblare pompa MARCO serie UP, Inserisci il rotore: passo 3, immagine 1 di 2 Assemblare pompa MARCO serie UP, Inserisci il rotore: passo 3, immagine 2 di 2
    • Inserisci l'albero del rotore nel cuscinetto.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
    • Come mostrato nel video, solleva i fili delle spazzole: questo le aiuta a muoversi senza problemi nel portaspazzole.
    • Questa operazione è molto importante: se non viene effettuata correttamente il filo si potrebbe incastrare nell'O-ring della calotta e impedire alla spazzola di muoversi verso il collettore. Anche l'impermeabilità potrebbe risentirne, se questo dovesse accadere.
    • Torna qui se hai assemblato tutto ma il motore non gira dopo che hai applicato potenza.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  3. Assemblare pompa MARCO serie UP, Inserisci il tubo dello statore: passo 5, immagine 1 di 3 Assemblare pompa MARCO serie UP, Inserisci il tubo dello statore: passo 5, immagine 2 di 3 Assemblare pompa MARCO serie UP, Inserisci il tubo dello statore: passo 5, immagine 3 di 3
    • Posiziona lo statore sopra il rotore.
    • Fai attenzione che il logo MARCO stia verso l'alto, altrimenti la pompa ruoterebbe nella direzione sbagliata!
    • Con il pollice, mantieni il rotore attaccato alla calotta. Il campo magnetico dello statore è forte e cerca di sollevarlo: se questo succede, devi riposizionare le spazzole al loro posto, come nei passaggi precedenti.
    • Controlla che i fili delle spazzole siano al loro posto!
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  4. Assemblare pompa MARCO serie UP, Se non funziona la prima volta...: passo 6, immagine 1 di 2 Assemblare pompa MARCO serie UP, Se non funziona la prima volta...: passo 6, immagine 2 di 2
    • Se non sei riuscito a impedire al rotore di sollevarsi, sollevalo dallo statore tirando dall'alto e spingendo dal basso.
    • Quando li hai separati, ricomincia da capo.
    • Non provare a forzare il rotore attraverso le spazzole senza disarmare le molle! Rischieresti di romperle!
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  5. Assemblare pompa MARCO serie UP, Inserisci la testa della pompa: passo 7, immagine 1 di 3 Assemblare pompa MARCO serie UP, Inserisci la testa della pompa: passo 7, immagine 2 di 3 Assemblare pompa MARCO serie UP, Inserisci la testa della pompa: passo 7, immagine 3 di 3
    • Assicurati che il portaspazzole sia nella posizione corretta, come nella prima immagine. Dovresti avere cavi che guardano verso il basso e il logo MARCO che guarda verso il corpo pompa.
    • Inserisci i tiranti del corpo pompa nei fori tra i magneti.
    • C'è un solo modo per montarlo correttamente, l'altro è al contrario! Guarda le immagini.
    • Premi i tiranti fino alla fine del motore, dovrebbero uscire dal lato, come nei passi successivi.
    • I motori più piccoli hanno i tiranti posizionati orizzontalmente: usa la posizione dei fori dei tiranti nella testa della pompa per capire la direzione corretta di assemblaggio!
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  6. Assemblare pompa MARCO serie UP, Blocca i dadi: passo 8, immagine 1 di 3 Assemblare pompa MARCO serie UP, Blocca i dadi: passo 8, immagine 2 di 3 Assemblare pompa MARCO serie UP, Blocca i dadi: passo 8, immagine 3 di 3
    • Inserisci gli O-ring per primi.
    • Poi aggiungi le rondelle.
    • Infine, chiudi leggermente i dadi.
    • Prima di chiudere in modo deciso i dadi, scuoti leggermente ciò che hai assemblato o colpisci leggermente con un martello morbido la calotta della pompa, per permettere ai pezzi di allinearsi.
    • Se possibile, testa che il motore sia in grado di ruotare liberamente collegandolo alla corrente adesso. Questo passaggio è molto utile da fare ora, perchè se le spazzole non sono state assemblate correttamente, devi smontare tutto e ricomincare dal passaggio 4.
    • Se il motore ruota correttamente, fissa in modo deciso le viti, ma considera che potresti aver bisogno di svitarle leggermente se la pompa assorbe troppa corrente.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  7. Assemblare pompa MARCO serie UP, Inserisci la chiavetta: passo 9, immagine 1 di 3 Assemblare pompa MARCO serie UP, Inserisci la chiavetta: passo 9, immagine 2 di 3 Assemblare pompa MARCO serie UP, Inserisci la chiavetta: passo 9, immagine 3 di 3
    • Ruota la pompa e inserisci la chiavetta nell'albero.
    • Questo potrebbe essere difficile sulle pompe piccole: se non c'è sufficiente spazio per inserirle con il dito, puoi usare un cacciavite a punta piatta e magnetica se hai una chiavetta di metallo oppure lo stesso cacciavite su cui applichi un po' di grasso, per renderlo leggermente incollante per le chiavette di plastica.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  8. Assemblare pompa MARCO serie UP, Aggiungi gli ingranaggi: passo 10, immagine 1 di 3 Assemblare pompa MARCO serie UP, Aggiungi gli ingranaggi: passo 10, immagine 2 di 3 Assemblare pompa MARCO serie UP, Aggiungi gli ingranaggi: passo 10, immagine 3 di 3
    • Prima inserisci l'ingranaggio con lo spacco della chiave: potrebbe essere più difficile inserirlo se c'è già l'altro ingranaggio inserito.
    • Inserisci il secondo ingranaggio.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
    • Segui i movimenti del video per inserire l'o-ring nella sua sede.
    • Controlla, la direzione del flusso sull'adesivo e piazza il piattello come mostrato nel video.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  9. Assemblare pompa MARCO serie UP, Chiudi il piattello con le viti: passo 12, immagine 1 di 3 Assemblare pompa MARCO serie UP, Chiudi il piattello con le viti: passo 12, immagine 2 di 3 Assemblare pompa MARCO serie UP, Chiudi il piattello con le viti: passo 12, immagine 3 di 3
    • Non chiuderle troppo forte!
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  10. Assemblare pompa MARCO serie UP, Ecco fatto!: passo 13, immagine 1 di 1
    • Hai riassemblato la tua pompa!
    • Se ti accorgi che la pompa consuma troppo o in modo anomalo, rilascia leggermente le viti del piattello e/o i dadi della calotta: lascia il motore girare per qualche secondo e poi stringi nuovamente. Questo aiuta le parti in movimento a correggere la loro posizione nella propria condizione reale di lavoro.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
Linea Traguardo
Altre 10 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Marco Spa
Membro da: 12/04/15
1.531 Reputazione
5 guide realizzate
15Commenti sulla guida
I have a Marco Pump UP6 Gear Pump 12v.
But it is not running...
Has any fuse inside?
yanis - Rispondi Condividi
If it’s not running, the brushes have been placed incorrectly, they have to be able to move freely in the brush-holder and they have to touch the commutator!
Marco Spa - Rispondi Condividi
Marco Spa, I have a UP3/oil. When I put the port adapters on and the next adapters (3/8 > 5/8flr) then my AN10 hose fittings it all becomes too wide. I wish to make special adapters from the pump body direct to AN10. Can you please tell me the thread size of the pump body? It looks like 17x1.5mm but I wish to be very sure.
Gracie Mille
Ed LLorca
Ed LLorca - Rispondi Condividi
Hi! The pump body follows the G 3/8"-19 ISO 228 specification.
¿Cuanto tiempo pueden funcionar en continuo la UP9/ OIL? y¿ cuanto tiempo de descanso para que se recupere?
Miguel angel - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 27
Ultimi 30 giorni: 128
Tutti i Tempi: 8,935
