Salta al contenuto principale
Disassemblaggio pannello anteriore Canon PowerShot SD800 IS
Cosa ti serve
  1. Disassemblaggio pannello anteriore Canon PowerShot SD800 IS, Pannello posteriore: passo 1, immagine 1 di 1
    • Rimuovi una delle viti lunghe 2,25 mm che trovi sulla parte inferiore del dispositivo.
  2. Disassemblaggio pannello anteriore Canon PowerShot SD800 IS: passo 2, immagine 1 di 1
    • Rimuovi due viti da 2,25 mm che trovi sul lato destro del dispositivo rispetto alla parte anteriore.
  3. Disassemblaggio pannello anteriore Canon PowerShot SD800 IS: passo 3, immagine 1 di 1
    • Rimuovi una vite da 4,7 mm che trovi sul lato con scritto "AV output".
  4. Disassemblaggio pannello anteriore Canon PowerShot SD800 IS: passo 4, immagine 1 di 1
    • Ora puoi rimuovere il pannello posteriore.
    • Il pannello posteriore tende a rimanere incastrato nell'angolo in alto (dove si trova la rotella mode) a causa di una clip di metallo. Muovi il pannello con delicatezza da un lato all'altro mentre lo togli.
  5. Disassemblaggio pannello anteriore Canon PowerShot SD800 IS, Pannello anteriore: passo 5, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la vite di 3,9 mm che trovi nel compartimento AV, sul lato sinistro rispetto alla parte anteriore della macchina fotografica.
  6. Disassemblaggio pannello anteriore Canon PowerShot SD800 IS: passo 6, immagine 1 di 1
    • Rimuovi una delle due viti di 2,25 mm sul lato inferiore della macchina fotografica.
  7. Disassemblaggio pannello anteriore Canon PowerShot SD800 IS: passo 7, immagine 1 di 1
    • Ora puoi rimuovere il pannello anteriore.
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni nell'ordine inverso.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Cal Poly, Team 20-9, Maness Fall 2010 Membro di Cal Poly, Team 20-9, Maness Fall 2010
CPSU-MANESS-F10S20G9
5 Membri
8 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 7
Tutti i Tempi: 2,519
