Salta al contenuto principale
Digital2 7" Tablet D2-713G GN Battery Replacement
Cosa ti serve
  1. Digital2 7" Tablet D2-713G GN Battery Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 3 Digital2 7" Tablet D2-713G GN Battery Replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 3 Digital2 7" Tablet D2-713G GN Battery Replacement, Battery: passo 1, immagine 3 di 3
    • Insert the prying tool into the crack between the case and the display border found to the right of the charging port.
    • Continue to pry around the case.
    • After prying all around the device, separate the back cover from the display.
  2. Digital2 7" Tablet D2-713G GN Battery Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Digital2 7" Tablet D2-713G GN Battery Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Digital2 7" Tablet D2-713G GN Battery Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Above the battery, peel back the yellow tape so the battery cables are not held in place.
    • Do not completely remove the tape.
  3. Digital2 7" Tablet D2-713G GN Battery Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Digital2 7" Tablet D2-713G GN Battery Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Use the spudger to pry underneath the battery and remove it.
  4. Digital2 7" Tablet D2-713G GN Battery Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Use the soldering iron to remove the cables from the circuit board.
    • Solder the new battery cables onto the circuit board.
Conclusione
Gateway, Team 1-6, Johnson Fall 2014 Membro di Gateway, Team 1-6, Johnson Fall 2014
GCC-JOHNSON-F14S1G6
2 Membri
4 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 3
Ultimi 30 Giorni: 3
Tutti i Tempi: 3,924
