Salta al contenuto principale
DigiLand DL700D Motherboard Replacement
Cosa ti serve
  1. DigiLand DL700D Motherboard Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 3 DigiLand DL700D Motherboard Replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 3 DigiLand DL700D Motherboard Replacement, Battery: passo 1, immagine 3 di 3
    • Remove the device's back cover using the plastic opening tool.
  2. DigiLand DL700D Motherboard Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 DigiLand DL700D Motherboard Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 DigiLand DL700D Motherboard Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Remove the three pieces of adhesive placed over the edges of the battery.
  3. DigiLand DL700D Motherboard Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Remove the wifi antenna from the bottom of the battery.
  4. DigiLand DL700D Motherboard Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 DigiLand DL700D Motherboard Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 DigiLand DL700D Motherboard Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • Heat up the soldering iron, proceed to desolder and remove the battery connections.
  5. DigiLand DL700D Motherboard Replacement: passo 5, immagine 1 di 3 DigiLand DL700D Motherboard Replacement: passo 5, immagine 2 di 3 DigiLand DL700D Motherboard Replacement: passo 5, immagine 3 di 3
    • Remove the battery from the casing using a nylon spudger.
    • Be careful not to puncture the battery casing.
    • Carefully peel the battery free from the casing.
  6. DigiLand DL700D Motherboard Replacement, Motherboard: passo 6, immagine 1 di 1
    • Desolder the WiFi antenna from the motherboard.
  7. DigiLand DL700D Motherboard Replacement: passo 7, immagine 1 di 3 DigiLand DL700D Motherboard Replacement: passo 7, immagine 2 di 3 DigiLand DL700D Motherboard Replacement: passo 7, immagine 3 di 3
    • Remove 3 ribbon cables attached to the motherboard by lifting the plastic retainer, then pulling the cable out.
  8. DigiLand DL700D Motherboard Replacement: passo 8, immagine 1 di 2 DigiLand DL700D Motherboard Replacement: passo 8, immagine 2 di 2
    • Remove adhesive attaching the motherboard to the casing.
  9. DigiLand DL700D Motherboard Replacement: passo 9, immagine 1 di 3 DigiLand DL700D Motherboard Replacement: passo 9, immagine 2 di 3 DigiLand DL700D Motherboard Replacement: passo 9, immagine 3 di 3
    • Remove the three 2.5 mm Phillips #1 screws holding the motherboard to the case.
  10. DigiLand DL700D Motherboard Replacement: passo 10, immagine 1 di 3 DigiLand DL700D Motherboard Replacement: passo 10, immagine 2 di 3 DigiLand DL700D Motherboard Replacement: passo 10, immagine 3 di 3
    • Remove motherboard from the case and replace.
Conclusione
To reassemble, follow these instructions in reverse order.
Justin Edwards
Membro da: 03/29/18
241 Reputazione
2 Guide realizzate
IUPUI, Team S3-G4, Harley Spring 2018 Membro di IUPUI, Team S3-G4, Harley Spring 2018
IUPUI-HARLEY-S18S3G4
3 Membri
4 Guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 7
Tutti i Tempi: 350
