Salta al contenuto principale
Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Diagnosi e cancellazione di un disco rigido
Cosa ti serve
  1. Diagnosi e cancellazione di un disco rigido, Montaggio del disco rigido per il test: passo 1, immagine 1 di 3 Diagnosi e cancellazione di un disco rigido, Montaggio del disco rigido per il test: passo 1, immagine 2 di 3 Diagnosi e cancellazione di un disco rigido, Montaggio del disco rigido per il test: passo 1, immagine 3 di 3
    • Se l'HDD/SSD non è installato in un PC, è possibile utilizzare un adattatore per unità USB (SATA). Per le unità SSD NVMe e NGFF M.2 è necessario un alloggiamento specifico.
    • Se il disco rigido non è installato e non disponi di un adattatore USB, è possibile collegarlo a una scheda madre.
  2. Diagnosi e cancellazione di un disco rigido, (Ubuntu) Controlla POH/POC: passo 2, immagine 1 di 3 Diagnosi e cancellazione di un disco rigido, (Ubuntu) Controlla POH/POC: passo 2, immagine 2 di 3 Diagnosi e cancellazione di un disco rigido, (Ubuntu) Controlla POH/POC: passo 2, immagine 3 di 3
    • Anche se un numero elevato di ore non è indice di guasto, è più probabile che queste unità si guastino.
    • In Ubuntu, se non fosse possibile leggere l'output da Dischi, è possibile utilizzare GSmartControl.
    • Avvia il sistema in una sessione live di Ubuntu. Individua l'applicazione Dischi e seleziona il disco rigido da testare.
    • Dal menu a tendina, seleziona Dati e test SMART. In questo modo verranno visualizzati i dati SMART.
    • Individua i seguenti attributi SMART: Ore di accensione e Conteggio cicli alimentazione.
  3. Diagnosi e cancellazione di un disco rigido, (Ubuntu) Controlla i settori riallocati ed eseugui test sull'unità: passo 3, immagine 1 di 3 Diagnosi e cancellazione di un disco rigido, (Ubuntu) Controlla i settori riallocati ed eseugui test sull'unità: passo 3, immagine 2 di 3 Diagnosi e cancellazione di un disco rigido, (Ubuntu) Controlla i settori riallocati ed eseugui test sull'unità: passo 3, immagine 3 di 3
    • Se la voce Conteggio Settori Ricollocati è evidenziata e il numero è elevato, sostituisci l'unità. Usa il test SMART esteso per una maggiore precisione. La capacità si ridurrà e spesso queste unità si guastano senza preavviso!
    • Individua i seguenti attributi SMART: Conteggio Settori Ricollocati; Conteggio settori attualmente in sospeso.
    • Per eseguire un autotest SMART esteso, fai clic con il pulsante sinistro del mouse su Avvia test automatico. Seleziona Esteso dal menu a tendina.
  4. Diagnosi e cancellazione di un disco rigido, (Parted Magic) Controlla POH/POC: passo 4, immagine 1 di 3 Diagnosi e cancellazione di un disco rigido, (Parted Magic) Controlla POH/POC: passo 4, immagine 2 di 3 Diagnosi e cancellazione di un disco rigido, (Parted Magic) Controlla POH/POC: passo 4, immagine 3 di 3
    • Seleziona Dischi dal desktop per aprire GSmartControl.
    • Seleziona il disco rigido da testare. Fai clic su Attributi per leggere i dati SMART.
    • Individua i seguenti attributi: Tempo di accensione e Numero cicli alimentazione.
  5. Diagnosi e cancellazione di un disco rigido, (Parted Magic) Controlla i settori riallocati e testa l'unità: passo 5, immagine 1 di 3 Diagnosi e cancellazione di un disco rigido, (Parted Magic) Controlla i settori riallocati e testa l'unità: passo 5, immagine 2 di 3 Diagnosi e cancellazione di un disco rigido, (Parted Magic) Controlla i settori riallocati e testa l'unità: passo 5, immagine 3 di 3
    • Se la voce Reallocated Sector Count è evidenziata e il numero è elevato, sostituisci l'unità. Usa il test SMART esteso per una maggiore precisione. La capacità si ridurrà e spesso queste unità si guastano senza preavviso!
    • Nella scheda Attributes, individua i seguenti attributi SMART: Reallocated Sector Count; Reallocation Event Count; Current Pending Sector Count.
    • Per testare l'unità, seleziona la scheda Perform tests. Fai clic su Test type: e seleziona Extended Self-Test.
  6. Diagnosi e cancellazione di un disco rigido, (Parted Magic) Controlla il registro degli errori: passo 6, immagine 1 di 3 Diagnosi e cancellazione di un disco rigido, (Parted Magic) Controlla il registro degli errori: passo 6, immagine 2 di 3 Diagnosi e cancellazione di un disco rigido, (Parted Magic) Controlla il registro degli errori: passo 6, immagine 3 di 3
    • Utilizza il registro degli errori e i dati SMART per diagnosticare i problemi dell'unità.
    • Controlla il registro degli errori dell'unità. Fai clic sulla scheda Error log ed esamina i registri.
    • Nel registro degli errori, esamina gli errori disponibili. Se ne sono stati riscontrati, leggi il resoconto.
  7. Diagnosi e cancellazione di un disco rigido, (Parted Magic) Cancellazione dischi rigidi: passo 7, immagine 1 di 3 Diagnosi e cancellazione di un disco rigido, (Parted Magic) Cancellazione dischi rigidi: passo 7, immagine 2 di 3 Diagnosi e cancellazione di un disco rigido, (Parted Magic) Cancellazione dischi rigidi: passo 7, immagine 3 di 3
    • Se possibile, evita di cancellare i settori delle unità SSD. Questa operazione riduce la durata dell'unità e può essere deleteria sulle vecchie unità da 75 TBW.
    • Le opzioni di cancellazione sono limitate alle opzioni del Security Set supportate dall'unità.
    • Le unità senza l'ATA Secure Erase dovranno essere cancellate con software esterno. Seleziona External e scegli Nwipe. Esegui il comando DoD Short (3 cancellazioni + blanking dell'unità).
    • Se l'unità in tuo possesso è dotata di un'implementazione difettosa dell'ATA Secure Erase, scegli External e cancella l'unità con Nwipe. Le unità SSD devono essere cancellate solo con il comando Secure Erase.
    • Per le unità SSD NVMe, l'opzione migliore è utilizzare NVMe Secure Erase.
Linea Traguardo
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
18%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Nick
Membro da: 11/10/09
89.943 Reputazione
52 Guide realizzate
Master Techs Membro di Master Techs
Community
321 Membri
1.525 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 17
Ultimi 30 Giorni: 55
Tutti i Tempi: 1,922
