Salta al contenuto principale
Dewalt DCF885 Motor Assembly Replacement
Cosa ti serve
  1. Dewalt DCF885 Motor Assembly Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 1
    • Press the battery release button at the top of the battery.
  2. Dewalt DCF885 Motor Assembly Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Pull the battery away from the tool.
  3. Dewalt DCF885 Motor Assembly Replacement, Motor Assembly: passo 3, immagine 1 di 1
    • Remove the eight 18 mm Torx Security #10 screws.
  4. Dewalt DCF885 Motor Assembly Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Separate the two halves of the outer case. Set the empty side down and out of the way.
  5. Dewalt DCF885 Motor Assembly Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Disconnect the connector from the motor assembly.
  6. Dewalt DCF885 Motor Assembly Replacement: passo 6, immagine 1 di 1
    • Pull the motor away from the brush assembly.
Conclusione
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 7
Ultimi 30 Giorni: 43
Tutti i Tempi: 2,555
