Salta al contenuto principale
Dewalt DCD778 Motor Replacement
Cosa ti serve
  1. Dewalt DCD778 Motor Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 1
    • Grab the drill in one hand and cup the battery (located at the bottom of the drill) with the other hand.
  2. Dewalt DCD778 Motor Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Use your other hand to push down on the yellow button on the battery.
  3. Dewalt DCD778 Motor Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Pull the battery in a horizontal direction away from the drill.
  4. Dewalt DCD778 Motor Replacement, Motor: passo 4, immagine 1 di 2 Dewalt DCD778 Motor Replacement, Motor: passo 4, immagine 2 di 2
    • Remove the eight 16 mm, Torx Security #15 screws.
  5. Dewalt DCD778 Motor Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Lay the drill on its side and gently lift the top half off it.
  6. Dewalt DCD778 Motor Replacement: passo 6, immagine 1 di 1
    • Lift the drill mechanism out of the shell.
    • Desolder the red and black wires from the motor.
  7. Dewalt DCD778 Motor Replacement: passo 7, immagine 1 di 2 Dewalt DCD778 Motor Replacement: passo 7, immagine 2 di 2
    • Slightly twist and pull motor away from the clutch.
  8. Dewalt DCD778 Motor Replacement: passo 8, immagine 1 di 1
    • When installing the replacement motor into the clutch make sure you correctly align the gears in order to assure that the motor is properly fitted to the clutch.
Conclusione
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Brittany
Membro da: 03/09/19
693 Reputazione
5 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 8
Ultimi 30 Giorni: 47
Tutti i Tempi: 1,503
