Salta al contenuto principale
Smontaggio del condizionatore d'aria portatile De'Longhi
Cosa ti serve
  1. Smontaggio del condizionatore d'aria portatile De'Longhi, Pulizia corretta del condizionatore d'aria portatile per garantire l'efficienza: passo 1, immagine 1 di 1
    • Sono facili da aprire e da pulire correttamente.
  2. Smontaggio del condizionatore d'aria portatile De'Longhi: passo 2, immagine 1 di 1
    • Ci sono circa 9-10 viti che possono essere rimosse con un normale cacciavite a croce sul retro dell'unità. Alcune viti sono situate in plastiche incassate e avrai bisogno di un cacciavite più lungo. Una volta rimosse tutte, il retro della cover in plastica scivola all'indietro. Assicurati che l'alimentazione sia scollegata.
  3. Smontaggio del condizionatore d'aria portatile De'Longhi: passo 3, immagine 1 di 1
    • Una volta rimosso il retro della cover, ci sono 3 o 4 viti su un inserto superiore che dovranno essere rimosse per togliere la parte anteriore. È agganciata sui lati e ci sarà un cavo a nastro al pannello di controllo superiore. Fai attenzione a non strapparlo—e scollega l'interfaccia di controllo. Non ho fatto foto per questo passaggio—scusa.
  4. Smontaggio del condizionatore d'aria portatile De'Longhi: passo 4, immagine 1 di 2 Smontaggio del condizionatore d'aria portatile De'Longhi: passo 4, immagine 2 di 2
    • Ora che entrambe le cover in plastica sono rimosse, puoi vedere quanto polvere accumulata ha aspirato senza filtraggio. *Assicurati ancora una volta che sia scollegato!*
    • Il sistema di raffreddamento inferiore sarà intasato da materiale accumulato nelle alette di raffreddamento. Pulisci delicatamente verso il basso con una spazzola metallica—le alette sono molto fragili e qualsiasi movimento laterale potrebbe danneggiarle. Le alette sono difficili da raggiungere attorno alla pompa del condensatore e ai tubi.
    • Fai attenzione a non danneggiare nulla. Un bastoncino di bambù può essere utile per raggiungere i punti che la spazzola non riesce a pulire. Un aspirapolvere HEPA è anche molto utile per aspirare lo sporco. Assicurati di pulire qualsiasi residuo attorno all'intera unità e utilizza la spazzola metallica anche sulle alette superiori.
    • Una volta che l'unità è ben pulita, puoi rimontare la parte anteriore—collega il cavo di controllo. Riaggancia la parte anteriore e poi posiziona con attenzione il retro—dovrebbe allinearsi bene, ma potresti doverlo spostare leggermente per farlo combaciare. Rimetti le viti e prova a accenderlo. Se hai fatto tutto bene, dovrebbe accendersi.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 6 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
ToToMalux ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Greg Beeblebrox
Membro da: 06/11/14
1.277 Reputazione
2 Guide realizzate
9 Commenti
I've been looking everywhere for a guide on disassembling the PAC EL290HLWKC-1A (DeLonghi Pinguino Deluxe Portable Air Conditioner) that looks very similar, but not exactly like this one. I can see the accumulation of dust through the slats. I've even cobbled together a flexible tube as a hand-held vacuum cleaner attachment to try and get to it, with minimal success.
The one time I attempted to get the case off, I met with some resistance that indicated I had clearly missed a screw. I never did find it and now I'm still too terrified I'll break it to try again.
I would be most grateful if someone could post a diagram or image showing where all the screws are. I can't be alone in seeking this info as the model sold very well at Costco a few years back.
Shannon Murphy - Replica
I have just disassembled this device which is identical to the photo in this post. I could show a lot of pictures.
How can I do it?
Louis - Replica
I would love to see some pictures, I'm trying to replace the power cord and don't have the schematic where it plugs in
Brandon Babbitt -
I have a different PAC model with all shallow screws. While this guide is not the same as mine, it gave me encouragement to disassemble mine. Fortunately, it not as dirty but it does need a clean up .
anthony Ng - Replica
The issue of mine is it can’t evaporate water, I have to drain water by myself . I bought anew one. I sell the old one and tell to the customer what he need to do
Louis - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 4
Ultimi 7 Giorni: 50
Ultimi 30 Giorni: 203
Tutti i Tempi: 15,345
