Salta al contenuto principale
Sostituzione pannello inferiore Dell XPS 15 9550
Cosa ti serve
  1. Sostituzione pannello inferiore Dell XPS 15 9550, Pannello inferiore: passo 1, immagine 1 di 1
    • Disponi il laptop al contrario.
    • Accertati che sia spento.
    • Usa un cacciavite Torx T5 per rimuovere le dieci viti lunghe 3 mm posizionate sul perimetro della faccia inferiore del computer.
  2. Sostituzione pannello inferiore Dell XPS 15 9550: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione pannello inferiore Dell XPS 15 9550: passo 2, immagine 2 di 2
    • Apri lo sportello del pannello informativo (a metà della faccia posteriore).
    • Mentre tieni aperto lo sportello, usa un cacciavite a croce Phillips #00 per rimuovere le due viti lunghe 10 mm.
  3. Sostituzione pannello inferiore Dell XPS 15 9550: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione pannello inferiore Dell XPS 15 9550: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione pannello inferiore Dell XPS 15 9550: passo 3, immagine 3 di 3
    • Solleva con delicatezza i due angoli, vicino all'asse di cerniera, del pannello posteriore per liberare l'intero pannello.
    • Non forzare il pannello per liberarlo. Se non viene via facilmente, prova a usare uno spudger in plastica nei punti in cui incontri resistenza.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 12 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
UW Stout, Team S6-G1, Ogden Fall 2018 Membro di UW Stout, Team S6-G1, Ogden Fall 2018
UWSTOUT-OGDEN-F18S6G1
4 Membri
23 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 4
Ultimi 7 Giorni: 23
Ultimi 30 Giorni: 99
Tutti i Tempi: 12,400
