Salta al contenuto principale
Dell Latitude E6530 Motherboard Replacement
Guida Archiviata
Questa guida è mantenuta solo per scopi storici. Usa la versione aggiornata della guida per eseguire la riparazione.
Cosa ti serve
  1. Dell Latitude E6530  Motherboard Replacement, Motherboard: passo 1, immagine 1 di 1
    • Open up the Dell Latitude E6530.
  2. Dell Latitude E6530  Motherboard Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Use the spludger to lift the grey casing off the Dell Latitude E6530 keyboard.
  3. Dell Latitude E6530  Motherboard Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Dell Latitude E6530  Motherboard Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Using a Phillips #1 Screwdriver, unscrew the button panel.
    • Life the button panel out of the Dell Latitude E6530.
  4. Dell Latitude E6530  Motherboard Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Flip the computer onto it's back.
    • Remove the back panel.
    • Using a 1mm Philips Head Screwdriver, remove the screws indicated in the image.
  5. Dell Latitude E6530  Motherboard Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Use a spludger to remove the keyboard.
  6. Dell Latitude E6530  Motherboard Replacement: passo 6, immagine 1 di 1
    • Lift off the final casing and remove the motherboard.
Conclusione
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. If problem persists refer to troubleshooting guide and additional links.
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 3
Ultimi 30 Giorni: 25
Tutti i Tempi: 56
