Salta al contenuto principale
Dell Latitude E6510 RAM Replacement
Cosa ti serve
  1. Dell Latitude E6510 RAM Replacement, RAM: passo 1, immagine 1 di 1
    • Use a J1 screwdriver to remove the 8mm screw on the bottom cover.
  2. Dell Latitude E6510 RAM Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Unclasp and pull the memory card up.
    • Be careful when unclasping and releasing the memory card. Clasps are fragile.
Conclusione
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
Kolin Doyle
Membro da: 11/06/17
500 Reputazione
4 Guide realizzate
Baylor, Team S8-G4, Johnson Fall 2017 Membro di Baylor, Team S8-G4, Johnson Fall 2017
BU-JOHNSON-F17S8G4
1 Membro
4 Guide realizzate
1Commento della guida
There should be four steps to this, step two should be removing the 4 hard drive screws,
step three should be removing the bottom cover, including that it slides off, as many bottom covers snap in.
I almost damaged the bottom cover trying to pry it up.
Brian Barlow - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 3
Ultimi 30 Giorni: 36
Tutti i Tempi: 2,089
