Salta al contenuto principale
Dell Latitude D430 Hard Drive Replacement
Cosa ti serve
  1. Dell Latitude D430 Hard Drive Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 2 Dell Latitude D430 Hard Drive Replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 2
    • Turn the laptop over and make the bottom of the laptop face up.
  2. Dell Latitude D430 Hard Drive Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Place your fingers on the black latches indicated in the picture.
  3. Dell Latitude D430 Hard Drive Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Side them until you hear a click.
  4. Dell Latitude D430 Hard Drive Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Dell Latitude D430 Hard Drive Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Place both hands over the edge of the battery and pull up.
  5. Dell Latitude D430 Hard Drive Replacement, Hard Drive: passo 5, immagine 1 di 3 Dell Latitude D430 Hard Drive Replacement, Hard Drive: passo 5, immagine 2 di 3 Dell Latitude D430 Hard Drive Replacement, Hard Drive: passo 5, immagine 3 di 3
    • Remove the screws keeping the hard drive in place using a PH00 Philips screwdriver.
  6. Dell Latitude D430 Hard Drive Replacement: passo 6, immagine 1 di 3 Dell Latitude D430 Hard Drive Replacement: passo 6, immagine 2 di 3 Dell Latitude D430 Hard Drive Replacement: passo 6, immagine 3 di 3
    • Remove the silver plate by pushing it towards the back of the laptop.
    • You may need to use significant force.
    • Remove the plate.
  7. Dell Latitude D430 Hard Drive Replacement: passo 7, immagine 1 di 3 Dell Latitude D430 Hard Drive Replacement: passo 7, immagine 2 di 3 Dell Latitude D430 Hard Drive Replacement: passo 7, immagine 3 di 3
    • Flip the hard drive upside down.
    • Pull the switch locking the tape cord in place up.
    • Pull on the tape to remove it.
  8. Dell Latitude D430 Hard Drive Replacement: passo 8, immagine 1 di 2 Dell Latitude D430 Hard Drive Replacement: passo 8, immagine 2 di 2
    • Remove the Hard Drive.
Conclusione
Altre 5 persone hanno completato questa guida.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 3
Ultimi 30 Giorni: 38
Tutti i Tempi: 3,819
