Salta al contenuto principale
Dell Latitude 5480 RAM Replacement
Cosa ti serve
  1. Dell Latitude 5480 RAM Replacement, Lower Case: passo 1, immagine 1 di 1
    • Use a Phillips screwdriver to remove the eight 5.6 mm screws that secure the lower case.
  2. Dell Latitude 5480 RAM Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Dell Latitude 5480 RAM Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Dell Latitude 5480 RAM Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Insert an opening tool into the seam between the lower case and chassis.
    • Pry up around the perimeter of the device until the lower case fully releases.
    • Lift off the lower case.
  3. Dell Latitude 5480 RAM Replacement, Dell Latitude 5480 Battery Disconnection: passo 3, immagine 1 di 2 Dell Latitude 5480 RAM Replacement, Dell Latitude 5480 Battery Disconnection: passo 3, immagine 2 di 2
    • Grip the black battery cable connector loop and pull it directly up to disconnect the battery.
  4. Dell Latitude 5480 RAM Replacement, RAM: passo 4, immagine 1 di 2 Dell Latitude 5480 RAM Replacement, RAM: passo 4, immagine 2 di 2
    • Two black clips secure each RAM module in place, one on each side. Use your fingers to spread the clips away from the RAM module.
    • Repeat the previous bullet on the second module.
    • When released, the RAM modules will pop up at a slight angle.
  5. Dell Latitude 5480 RAM Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 Dell Latitude 5480 RAM Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • Pull the RAM module directly out of its port.
Conclusione
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 5
Ultimi 30 Giorni: 20
Tutti i Tempi: 53
