Salta al contenuto principale
Dell Latitude 5480 Lower Case Replacement
Cosa ti serve
  1. Dell Latitude 5480 Lower Case Replacement, Lower Case: passo 1, immagine 1 di 1
    • Use a Phillips screwdriver to remove the eight 5.6 mm screws that secure the lower case.
  2. Dell Latitude 5480 Lower Case Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Dell Latitude 5480 Lower Case Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Dell Latitude 5480 Lower Case Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Insert an opening tool into the seam between the lower case and chassis.
    • Pry up around the perimeter of the device until the lower case fully releases.
    • Lift off the lower case.
Conclusione
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 8
Tutti i Tempi: 65
