Salta al contenuto principale
Sostituzione della tastiera del Dell Latitude 3190
Cosa ti serve
  1. Sostituzione della tastiera del Dell Latitude 3190, Copertura inferiore: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione della tastiera del Dell Latitude 3190, Copertura inferiore: passo 1, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite a croce Phillips #0 per rimuovere le sette viti da 7 mm che fissano la cover posteriore.
  2. Sostituzione della tastiera del Dell Latitude 3190: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione della tastiera del Dell Latitude 3190: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione della tastiera del Dell Latitude 3190: passo 2, immagine 3 di 3
    • Usa uno strumento di apertura in plastica per separare con cautela la copertura inferiore in plastica dal resto del laptop.
    • Alza la copertura inferiore dal laptop.
  3. Sostituzione della tastiera del Dell Latitude 3190, Batteria: passo 3, immagine 1 di 1
    • Individua la batteria.
  4. Sostituzione della tastiera del Dell Latitude 3190: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione della tastiera del Dell Latitude 3190: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione della tastiera del Dell Latitude 3190: passo 4, immagine 3 di 3
    • Disconnetti il cavo della batteria che si trova sopra la batteria.
    • Usa uno spudger e disconnetti il cavo della batteria.
    • Tira il cavo da parte.
  5. Sostituzione della tastiera del Dell Latitude 3190: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione della tastiera del Dell Latitude 3190: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione della tastiera del Dell Latitude 3190: passo 5, immagine 3 di 3
    • Usa un cacciavite a croce Phillips #0 per rimuovere le tre viti da 3 mm dalla batteria.
  6. Sostituzione della tastiera del Dell Latitude 3190: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione della tastiera del Dell Latitude 3190: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione della tastiera del Dell Latitude 3190: passo 6, immagine 3 di 3
    • Tira verso l'alto la linguetta nera della batteria per rimuoverla.
    • L'adesivo della batteria è forte, non temere di usare forza. Potresti dover usare lo spudger o lo strumento di apertura come leva.
  7. Sostituzione della tastiera del Dell Latitude 3190, Tastiera: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione della tastiera del Dell Latitude 3190, Tastiera: passo 7, immagine 2 di 2
    • Usa lo spudger per rilasciare la piccola linguetta nera che blocca il connettore, premendo delicatamente verso l'alto.
    • Scollega il cavo della tastiera dal connettore sulla scheda madre.
  8. Sostituzione della tastiera del Dell Latitude 3190: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione della tastiera del Dell Latitude 3190: passo 8, immagine 2 di 2
    • Tieni saldamente il laptop mentre premi nei due fori di rilascio utilizzando uno spudger.
    • Potresti dover premere più forte di quanto pensi, ma sentirai quando si sblocca.
  9. Sostituzione della tastiera del Dell Latitude 3190: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione della tastiera del Dell Latitude 3190: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione della tastiera del Dell Latitude 3190: passo 9, immagine 3 di 3
    • Gira il laptop in modo che la tastiera sia rivolta verso l'alto.
    • Solleva la parte inferiore della tastiera utilizzando uno spudger per sbloccare la tastiera.
    • Fai scivolare la tastiera verso l'esterno, lontano dal computer, e sollevala per rimuoverla dal dispositivo.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Anna Napolitano ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Haley Smith
Membro da: 09/01/21
308 Reputazione
2 Guide realizzate
Gateway, Team 1-5, Saknee Fall 2021 Membro di Gateway, Team 1-5, Saknee Fall 2021
GCC-SAKNEE-F21S1G5
3 Membri
9 Guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 3
Ultimi 7 Giorni: 6
Ultimi 30 Giorni: 29
Tutti i Tempi: 1,340
