Salta al contenuto principale
Dell Inspiron 14 5100 Power Adapter Port Replacement
Cosa ti serve
  1. Dell Inspiron 14 5100 Power Adapter Port Replacement, Dell Inspiron 14 5100 Disassembly: passo 1, immagine 1 di 3 Dell Inspiron 14 5100 Power Adapter Port Replacement, Dell Inspiron 14 5100 Disassembly: passo 1, immagine 2 di 3 Dell Inspiron 14 5100 Power Adapter Port Replacement, Dell Inspiron 14 5100 Disassembly: passo 1, immagine 3 di 3
    • Make sure to disconnect the power source to the device.
    • Remove nine screws securing the base cover of the laptop's keyboard assembly using the Phillips #0 screwdriver.
    • There are 2 sets of screws.
    • Remove the 3 captive screws.
    • Remove the 6M2*6 screws.
  2. Dell Inspiron 14 5100 Power Adapter Port Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Dell Inspiron 14 5100 Power Adapter Port Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Pry open the laptop to separate the base cover from the keyboard assembly.
    • You may use your fingertips or use plastic opening tools.
  3. Dell Inspiron 14 5100 Power Adapter Port Replacement, Power Adapter Port: passo 3, immagine 1 di 2 Dell Inspiron 14 5100 Power Adapter Port Replacement, Power Adapter Port: passo 3, immagine 2 di 2
    • Disconnect the power-adapter port cable from the motherboard.
  4. Dell Inspiron 14 5100 Power Adapter Port Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Dell Inspiron 14 5100 Power Adapter Port Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Remove the two screws securing the power adapter port to the keyboard assembly using the Phillips #0 screwdriver.
  5. Dell Inspiron 14 5100 Power Adapter Port Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Remove the power adapter port and remove it from the device.
Conclusione
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 9
Ultimi 30 Giorni: 41
Tutti i Tempi: 3,119
