Salta al contenuto principale
DJI Mini 2 Propeller Blades Replacement
Cosa ti serve
  1. DJI Mini 2 Propeller Blades Replacement, Propeller Blades: passo 1, immagine 1 di 1
    • Open up the propeller arms to make it easier to access the propeller blades.
    • Then, place the drone on a flat surface.
    • There should be stickers on the device telling you how to unfold the propeller arms.
  2. DJI Mini 2 Propeller Blades Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 DJI Mini 2 Propeller Blades Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Remove the 7mm J000 head screw attaching the blade to the motor.
    • Some pressure may be needed to successfully unscrew the screw.
    • Remove the propeller blades.
Conclusione
Documenti Allegati
Jacob Matos
Membro da: 03/25/22
1.209 Reputazione
4 Guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 3
Ultimi 30 Giorni: 24
Tutti i Tempi: 2,097
