Salta al contenuto principale
DJI Mini 2 Drone Body Replacement
Cosa ti serve
  1. DJI Mini 2 Drone Body Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 2 DJI Mini 2 Drone Body Replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 2
    • Face the DJI Mini 2 away from you so that you are looking at the charging ports.
    • Use your finger to open up the back panel.
  2. DJI Mini 2 Drone Body Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 DJI Mini 2 Drone Body Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Pinch the locking mechanism on the battery to release the lock.
    • Pull the battery straight out of the compartment.
  3. DJI Mini 2 Drone Body Replacement, Drone Body: passo 3, immagine 1 di 2 DJI Mini 2 Drone Body Replacement, Drone Body: passo 3, immagine 2 di 2
    • Unfold the wings of the drone.
    • Place the drone upside down on a flat surface.
    • There should be stickers on the device telling you how to unfold the propeller arms.
  4. DJI Mini 2 Drone Body Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 DJI Mini 2 Drone Body Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Remove the four 5 mm J000 screws near each propeller arm.
  5. DJI Mini 2 Drone Body Replacement: passo 5, immagine 1 di 3 DJI Mini 2 Drone Body Replacement: passo 5, immagine 2 di 3 DJI Mini 2 Drone Body Replacement: passo 5, immagine 3 di 3
    • Flip the drone back over.
    • Use a combination of the opening tool and your fingers to pry open the top panel of the drone along the seams.
  6. DJI Mini 2 Drone Body Replacement: passo 6, immagine 1 di 2 DJI Mini 2 Drone Body Replacement: passo 6, immagine 2 di 2
    • Remove the two 5 mm J000 screws located in the battery hatch and near the ports on the back of the drone.
  7. DJI Mini 2 Drone Body Replacement: passo 7, immagine 1 di 2 DJI Mini 2 Drone Body Replacement: passo 7, immagine 2 di 2
    • Flip the drone over again.
    • Pry off the bottom panel of the drone using the opening tools and your fingers.
Conclusione
Altre 8 persone hanno completato questa guida.
Jacob Matos
Membro da: 03/25/22
1.167 Reputazione
4 Guide realizzate
3 Commenti
Where to buy a new drone body ?
Loïc Sarda - Replica
Same Q. Where to buy drone body? Please email me. Thanks
Ruud - Replica
Look for it on Google directly or in Amazon there are websites dedicated to sell the hole body parts
Pedro Burgos -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 10
Ultimi 7 Giorni: 73
Ultimi 30 Giorni: 283
Tutti i Tempi: 7,447
