Salta al contenuto principale
D-Link DIR-890L Power Switch Replacement
Cosa ti serve
  1. D-Link DIR-890L Power Switch Replacement, Case: passo 1, immagine 1 di 3 D-Link DIR-890L Power Switch Replacement, Case: passo 1, immagine 2 di 3 D-Link DIR-890L Power Switch Replacement, Case: passo 1, immagine 3 di 3
    • Peel off the four rubber rectangular feet with your fingers.
    • The feet may be hard to remove. Apply additional force if necessary.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  2. D-Link DIR-890L Power Switch Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 D-Link DIR-890L Power Switch Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 D-Link DIR-890L Power Switch Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Unscrew the 5mm screws in each corner using the Phillips #1 screwdriver.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  3. D-Link DIR-890L Power Switch Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 D-Link DIR-890L Power Switch Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 D-Link DIR-890L Power Switch Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • Wedge the opening tool between the red top panel and the gray bottom panel.
    • Twist the opening tool to separate the panels. Work your way around the case until both of the panels are separated.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  4. D-Link DIR-890L Power Switch Replacement, Motherboard: passo 4, immagine 1 di 1
    • Orient the router so the narrow end of the router faces you and the ports face away from you.
    • The six, hot-glued antenna connections are in the middle and at the top right of the motherboard.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  5. D-Link DIR-890L Power Switch Replacement: passo 5, immagine 1 di 3 D-Link DIR-890L Power Switch Replacement: passo 5, immagine 2 di 3 D-Link DIR-890L Power Switch Replacement: passo 5, immagine 3 di 3
    Strumento utilizzato in questo passaggio:
    Heavy-Duty Spudger
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  6. D-Link DIR-890L Power Switch Replacement: passo 6, immagine 1 di 2 D-Link DIR-890L Power Switch Replacement: passo 6, immagine 2 di 2
    • Continue to pry off the last three antenna connections on the upper right portion of the motherboard.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  7. D-Link DIR-890L Power Switch Replacement: passo 7, immagine 1 di 3 D-Link DIR-890L Power Switch Replacement: passo 7, immagine 2 di 3 D-Link DIR-890L Power Switch Replacement: passo 7, immagine 3 di 3
    • Open the plastic bracket enclosing the three antenna wires and pull the wires out with your hands.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  8. D-Link DIR-890L Power Switch Replacement: passo 8, immagine 1 di 3 D-Link DIR-890L Power Switch Replacement: passo 8, immagine 2 di 3 D-Link DIR-890L Power Switch Replacement: passo 8, immagine 3 di 3
    • Pull the yellow tape off of the motherboard to release the final antenna wire.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  9. D-Link DIR-890L Power Switch Replacement: passo 9, immagine 1 di 2 D-Link DIR-890L Power Switch Replacement: passo 9, immagine 2 di 2
    • Pull the the motherboard away from the case to remove it. Start on the side closest to you, and pull up and out.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  10. D-Link DIR-890L Power Switch Replacement, Power Switch: passo 10, immagine 1 di 3 D-Link DIR-890L Power Switch Replacement, Power Switch: passo 10, immagine 2 di 3 D-Link DIR-890L Power Switch Replacement, Power Switch: passo 10, immagine 3 di 3
    • Locate the power switch on the top left of the motherboard.
    • The power switch is the component that sticks out the furthest.
    • Turn the motherboard upside down.
    • Locate the 6 solder joints that connect the power switch to the motherboard. They are arranged in 2 columns of 3.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  11. D-Link DIR-890L Power Switch Replacement: passo 11, immagine 1 di 2 D-Link DIR-890L Power Switch Replacement: passo 11, immagine 2 di 2
    Desoldering Pump
    $3.99
    • Using a soldering iron and desoldering pump, desolder the power switch from the board.
    • For more information, see this guide on desoldering.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
Conclusione
Cal Poly, Team 10-7, Livingston Fall 2016 Membro di Cal Poly, Team 10-7, Livingston Fall 2016
CPSU-LIVINGSTON-F16S10G7
4 Membri
12 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 8
Ultimi 30 giorni: 33
Tutti i Tempi: 1,472
