Salta al contenuto principale
Cosa ti serve
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo Kyocera Oystr, usa il nostro manuale di assistenza.
  1. Démontage du Kyocera Oystr, Démontage de la batterie: passo 1, immagine 1 di 3 Démontage du Kyocera Oystr, Démontage de la batterie: passo 1, immagine 2 di 3 Démontage du Kyocera Oystr, Démontage de la batterie: passo 1, immagine 3 di 3
    • Assurez-vous que le téléphone est éteint avant de le démonter.
    • Soulevez le bas du couvercle arrière du téléphone vers le haut, révélant le logement de la batterie du téléphone.
    • Retirez la batterie du boîtier. C'est simplement une précaution.
    • Retournez le téléphone pour que le recto soit face à vous. Retournez l'appareil en préparation de l'étape suivante.
  2. Démontage du Kyocera Oystr, Enlever ls vis de l'écran: passo 2, immagine 1 di 3 Démontage du Kyocera Oystr, Enlever ls vis de l'écran: passo 2, immagine 2 di 3 Démontage du Kyocera Oystr, Enlever ls vis de l'écran: passo 2, immagine 3 di 3
    • Décollez l'autocollant Virgin Mobile de l'écran du téléphone et découvrez deux vis sous l'écran.
    • À l'aide du tournevis Tri-Wing Y0, retirez les deux vis de l'écran.
  3. Démontage du Kyocera Oystr, Révéler les composants internes: passo 3, immagine 1 di 3 Démontage du Kyocera Oystr, Révéler les composants internes: passo 3, immagine 2 di 3 Démontage du Kyocera Oystr, Révéler les composants internes: passo 3, immagine 3 di 3
    • Soulevez le couvercle en plastique de l'écran du téléphone vers le haut en faisant levier sur le périmètre de l'écran avec un outil d'ouverture en plastique.
    • Après avoir soulevé le couvercle en plastique de l'écran, retirez les deux vis du couvercle métallique maintenant l'écran en place.
  4. Démontage du Kyocera Oystr, Enlever le couvercle métallique: passo 4, immagine 1 di 1
    • Retirez le couvercle métallique en le soulevant et en l'éloignant de l'appareil.
  5. Démontage du Kyocera Oystr, Démontage de l'écran: passo 5, immagine 1 di 3 Démontage du Kyocera Oystr, Démontage de l'écran: passo 5, immagine 2 di 3 Démontage du Kyocera Oystr, Démontage de l'écran: passo 5, immagine 3 di 3
    • Retirez les haut-parleurs du téléphone en utilisant l'outil d'ouverture en plastique pour soulever et éloigner de l'appareil. Ces haut-parleurs seront suspendus par les fils attachés à la carte.
    • Utilisez votre ongle pour détacher le ruban reliant la carte à l'écran.
    • Retirez l'écran endommagé de l'appareil.
  6. Démontage du Kyocera Oystr, Finir la réparation: passo 6, immagine 1 di 1
    • Suivez les étapes dans l'ordre inverse pour remplacer l'écran de Kyocera Oystr.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en fr
50%
[deleted] ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
David
Membro da: 10/04/11
24 Reputazione
2 Guide realizzate
UW Stout, Team 5-7, Zhou Fall 2011 Membro di UW Stout, Team 5-7, Zhou Fall 2011
UWSTOUT-ZHOU-F11S5G7
2 Membri
4 Guide realizzate
2 Commenti
where do I get a new screen?
LARS ANDERSEN - Replica
where do i get a new screen
thanks
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 6
Tutti i Tempi: 4,320
