Introduzione
Il meccanismo della barra del rullo della Cricut Maker è il componente della macchina che crea i disegni e i motivi. Ruota per tenere le lame e le punte di incisione allineate e precise.
Se ti accorgi che la barra del rullo non funziona o è danneggiata, questa guida è per te!
Prima di cominciare la riparazione, accertati di spegnere il dispositivo e scollegarlo dalla presa.
Cosa ti serve
Per rimuovere la copertura dalla giuntura, usa uno strumento di apertura iFixit e fai leva intorno al suo perimetro per liberarla.
Rimuovi la copertura dalla giuntura e mettila da parte.
Ruota il dispositivo per avere il retro di fronte.
Inserisci uno o due plettri di apertura iFixit nella giuntura che collega lo sportello superiore al dispositivo e usa lo strumento di apertura iFixit per fare leva lungo la giuntura.
Queste azioni dovrebbero scoprire i connettori cilindrici.
Usando le mani o uno strumento di apertura, rimuovi i quattro piedini che coprono quattro viti.
Usa un cacciavite e croce Phillips #1 per rimuovere le quattro viti da 41 mm dai piedini.
Rimuovi le sette viti (quattro viti da 8,5 mm e tre da 12,5 mm) sulla parte inferiore del dispositivo, questo ti permetterà di rimuovere il case più tardi.
Usa un cacciavite a croce Phillips #1 per rimuovere le quattro viti da 8,5 mm dalla parte inferiore del dispositivo.
Usa un cacciavite a croce Phillips #0 per rimuovere le tre viti da 12,5 mm.
Usa un cacciavite a croce Phillips #1 per rimuovere le quattro viti da 5 mm che fissano il motore sul lato sinistro della macchina.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 4 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
4 Commenti
I think there's a step missing between step 4 and 5. Took the lid off in 4 and in 5 we can already see the motor...
Do you have aline the gears when you put it back together that are on the left side for the small roller ?
Someone can tell me where we can get this gear?
