Introduzione
La Cricut Maker è alimentata da due motori. Se il tuo dispositivo non si muove per nulla e riceve ancora energia, allora potresti dover sostituire i motori. I motori non sono identici, quindi accertati di identificare quello difettoso prima di cominciare.
Prima di iniziare la riparazione, accertati di spegnere il dispositivo e scollegalo dalla presa.
Cosa ti serve
Per rimuovere la copertura dalla giuntura, usa uno strumento di apertura iFixit e fai leva intorno al suo perimetro per liberarla.
Rimuovi la copertura dalla giuntura e mettila da parte.
Ruota il dispositivo per avere il retro di fronte.
Inserisci uno o due plettri di apertura iFixit nella giuntura che collega lo sportello superiore al dispositivo e usa lo strumento di apertura iFixit per fare leva lungo la giuntura.
Queste azioni dovrebbero scoprire i connettori cilindrici.
Usando le mani o uno strumento di apertura, rimuovi i quattro piedini che coprono quattro viti.
Usa un cacciavite e croce Phillips #1 per rimuovere le quattro viti da 41 mm dai piedini.
Rimuovi le sette viti (quattro viti da 8,5 mm e tre da 12,5 mm) sulla parte inferiore del dispositivo, questo ti permetterà di rimuovere il case più tardi.
Usa un cacciavite a croce Phillips #1 per rimuovere le quattro viti da 8,5 mm dalla parte inferiore del dispositivo.
Usa un cacciavite a croce Phillips #0 per rimuovere le tre viti da 12,5 mm.
Usa un cacciavite a croce Phillips #1 per rimuovere le quattro viti da 5 mm che fissano il motore sul lato sinistro della macchina.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
2 Commenti
Bonjour,
Merci pour vos précisions c’est parfait comme tuto mais quels sont les signaux de la cricut nous alarmant que c’est une panne de moteur ? Car ma machine en l’occurrence fait un drôle de bruit au démarrage mais je ne sais pas d’où vient la panne ni le centre d’assistance de cricut d’ailleurs à part me conseiller d’en acheter une autre. Pouvez-vous peut-être me conseiller ?
Merci d’avance
Fanny
