Salta al contenuto principale
Sostituzione sportello anteriore Cricut Maker
Cosa ti serve
  1. Sostituzione sportello anteriore Cricut Maker, Sostituzione coperchio Cricut Maker: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione sportello anteriore Cricut Maker, Sostituzione coperchio Cricut Maker: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione sportello anteriore Cricut Maker, Sostituzione coperchio Cricut Maker: passo 1, immagine 3 di 3
    • Per rimuovere la copertura dalla giuntura, usa uno strumento di apertura iFixit e fai leva intorno al suo perimetro per liberarla.
    • Se applichi troppa pressione in questo passo, potresti rompere la copertura, che è molto fragile.
    • C'è dell'adesivo che tiene ferma la copertura, quindi servono molta pazienza e attenzione per rimuoverla.
    • Rimuovi la copertura dalla giuntura e mettila da parte.
  2. Sostituzione sportello anteriore Cricut Maker: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione sportello anteriore Cricut Maker: passo 2, immagine 2 di 2
    • Rimuovi le quattro viti di sicurezza Torx TR8 da 10 mm che tengono fermo il coperchio.
  3. Sostituzione sportello anteriore Cricut Maker: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione sportello anteriore Cricut Maker: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione sportello anteriore Cricut Maker: passo 3, immagine 3 di 3
    • Ruota il dispositivo per avere il retro di fronte.
    • Cerca i piccoli rettangoli lungo il retro del dispositivo. Tra un rettangolo e l'altro, c'è un connettore cilindrico.
    • Inserisci uno o due plettri di apertura iFixit nella giuntura che collega lo sportello superiore al dispositivo e usa lo strumento di apertura iFixit per fare leva lungo la giuntura.
    • Queste azioni dovrebbero scoprire i connettori cilindrici.
  4. Sostituzione sportello anteriore Cricut Maker: passo 4, immagine 1 di 1
    • Premi sul coperchio.
    • Spingi il coperchio verso l'esterno per liberarlo dai ganci di chiusura.
  5. Sostituzione sportello anteriore Cricut Maker, Sportello anteriore: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione sportello anteriore Cricut Maker, Sportello anteriore: passo 5, immagine 2 di 2
    • Usando le mani o uno strumento di apertura, rimuovi i quattro piedini che coprono quattro viti.
    • Usa un cacciavite e croce Phillips #1 per rimuovere le quattro viti da 41 mm dai piedini.
  6. Sostituzione sportello anteriore Cricut Maker: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione sportello anteriore Cricut Maker: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione sportello anteriore Cricut Maker: passo 6, immagine 3 di 3
    • Rimuovi le sette viti (quattro viti da 8,5 mm e tre da 12,5 mm) sulla parte inferiore del dispositivo, questo ti permetterĂ  di rimuovere il case piĂą tardi.
    • Usa un cacciavite a croce Phillips #1 per rimuovere le quattro viti da 8,5 mm dalla parte inferiore del dispositivo.
    • Usa un cacciavite a croce Phillips #0 per rimuovere le tre viti da 12,5 mm.
  7. Sostituzione sportello anteriore Cricut Maker: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione sportello anteriore Cricut Maker: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione sportello anteriore Cricut Maker: passo 7, immagine 3 di 3
    • Posiziona il dispositivo sul fianco.
    • Per rimuovere le sette viti da 10 mm sul sotto della parte superiore del dispositivo, usa un cacciavite a croce Phillips #1 con l'estensore flessibile.
  8. Sostituzione sportello anteriore Cricut Maker: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione sportello anteriore Cricut Maker: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione sportello anteriore Cricut Maker: passo 8, immagine 3 di 3
    • Solleva il case superiore dalla base del dispositivo.
    • Dopo aver rimosso questa copertura, potrai vedere i componenti interni del dispositivo.
  9. Sostituzione sportello anteriore Cricut Maker: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione sportello anteriore Cricut Maker: passo 9, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite a croce Phillips #1 per rimuovere le quattro viti da 10 mm sul lato del dispositivo, di fianco ai motori.
    • Usa un cacciavite a croce Phillips #1 per rimuovere le due viti da 22 mm.
  10. Sostituzione sportello anteriore Cricut Maker: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione sportello anteriore Cricut Maker: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione sportello anteriore Cricut Maker: passo 10, immagine 3 di 3
    • Usa un cacciavite a croce Phillips #1 per rimuovere le due viti da 10 mm. Queste sono parallele fra loro, una per lato della macchina.
    • Usa un cacciavite a croce Phillips #1 per rimuovere le due viti da 8 mm, anche queste sono parallele l'una all'altra sui due lati della macchina.
  11. Sostituzione sportello anteriore Cricut Maker: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione sportello anteriore Cricut Maker: passo 11, immagine 2 di 2
    • Scollega il connettore a fascio dal motore su entrambi i lati della macchina. Per evitare danni, estrai delicatamente il connettore dalla presa con uno spudger.
  12. Sostituzione sportello anteriore Cricut Maker: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione sportello anteriore Cricut Maker: passo 12, immagine 2 di 2
    • Usando un cacciavite a croce Phillips #1, rimuovi la vite da 10 mm da entrambi i lati della macchina. Questo libererĂ  i cavi avvitati sui lati.
    • Una volta che le viti sono rimosse e i cavi scollegati, il corpo principale può essere sollevato dalla base e messo da parte.
  13. Sostituzione sportello anteriore Cricut Maker: passo 13, immagine 1 di 3 Sostituzione sportello anteriore Cricut Maker: passo 13, immagine 2 di 3 Sostituzione sportello anteriore Cricut Maker: passo 13, immagine 3 di 3
    • Rimuovi le sette viti da 10 mm dalla parte inferiore dello sportello.
    • Un lato della base ha due viti da 10 mm.
    • L'altro lato della base ha cinque viti da 10 mm.
  14. Sostituzione sportello anteriore Cricut Maker: passo 14, immagine 1 di 3 Sostituzione sportello anteriore Cricut Maker: passo 14, immagine 2 di 3 Sostituzione sportello anteriore Cricut Maker: passo 14, immagine 3 di 3
    • Solleva lo sportello dalle cerniere con uno strumento di apertura iFixit.
    • Per rimuovere lo sportello dalle cerniere, solleva verso l'alto e verso di te.
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Sara Balestra ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 13
Ultimi 30 Giorni: 39
Tutti i Tempi: 2,216
