Salta al contenuto principale
Come sistemare una catena da bici caduta
Cosa ti serve
  1. Come sistemare una catena da bici caduta, Come sistemare una catena da bici caduta: passo 1, immagine 1 di 3 Come sistemare una catena da bici caduta, Come sistemare una catena da bici caduta: passo 1, immagine 2 di 3 Come sistemare una catena da bici caduta, Come sistemare una catena da bici caduta: passo 1, immagine 3 di 3
    • Prima di scendere dalla bici, scala nella marcia anteriore più bassa (usando il comando cambio di sinistra).
    • Essere nella marcia più bassa farà andare la catena nell'ingranaggio più grande.
    • Continua a pedalare, questo passaggio da solo potrebbe riallineare la catena.
  2. Come sistemare una catena da bici caduta: passo 2, immagine 1 di 3 Come sistemare una catena da bici caduta: passo 2, immagine 2 di 3 Come sistemare una catena da bici caduta: passo 2, immagine 3 di 3
    • Se il passo 1 non ha funzionato, scendi dalla bici e tieni sollevata la ruota posteriore mentre giri a mano i pedali.
    Rotating the wheel worked like a charm! My bike now pedals normal. All I did was spin the rear wheel counter-clockwise. Thank you for the good advice!
    James Carmody - Replica
  3. Come sistemare una catena da bici caduta: passo 3, immagine 1 di 3 Come sistemare una catena da bici caduta: passo 3, immagine 2 di 3 Come sistemare una catena da bici caduta: passo 3, immagine 3 di 3
    • Se il passo 2 non è sufficiente, spingi il deragliatore posteriore in avanti per allentare la tensione sulla catena.
    • Solleva la catena e rimettila sulla corona.
    • Gira i pedali a mano tenendo sollevata la ruota posteriore per riallineare la catena (come nel passo 2).
    • Le catene da bici sono molto ben ingrassate e ti sporcheranno le mani. Usa un paio di guanti di lattice, se li hai, altrimenti usa un ramoscello o una foglia se possibile.
    • Questo passo può richiedere diversi tentativi ma alla fine funzionerà.
  4. Come sistemare una catena da bici caduta: passo 4, immagine 1 di 3 Come sistemare una catena da bici caduta: passo 4, immagine 2 di 3 Come sistemare una catena da bici caduta: passo 4, immagine 3 di 3
    • Se la catena cade molto spesso, potrebbe essere un po' troppo lunga. In questo caso, ti servirà uno smagliacatena.
    • Metti la catena sulla guida esterna dello smagliacatena.
    • Gira la manovella sullo smagliacatena per spingere il perno parzialmente fuori dalla catena.
    • Questo passaggio potrebbe richiedere un bel po' di forza, quindi non avere paura di rompere qualcosa se il perno sembra essere bloccato.
    • Non spingere il perno completamente fuori, altrimenti sarà quasi impossibile rimettere tutto insieme.
  5. Come sistemare una catena da bici caduta: passo 5, immagine 1 di 3 Come sistemare una catena da bici caduta: passo 5, immagine 2 di 3 Come sistemare una catena da bici caduta: passo 5, immagine 3 di 3
    • Rimuovi lo smagliacatena facendo arretrare la manovella.
    • Separa la catena.
  6. Come sistemare una catena da bici caduta: passo 6, immagine 1 di 3 Come sistemare una catena da bici caduta: passo 6, immagine 2 di 3 Come sistemare una catena da bici caduta: passo 6, immagine 3 di 3
    • Ripetere i passi 4 e 5 per rimuovere una maglia dalla catena:
    • Ci sono due parti per ogni maglia, una stretta e una larga. Devono essere rimosse entrambe perché la catena possa essere ricongiunta.
  7. Come sistemare una catena da bici caduta: passo 7, immagine 1 di 3 Come sistemare una catena da bici caduta: passo 7, immagine 2 di 3 Come sistemare una catena da bici caduta: passo 7, immagine 3 di 3
    • Se la catena è caduta dal deragliatore posteriore, deve essere reinserita correttamente nelle pulegge.
    • Spingi e fai passare la catena sulla puleggia guida (la più alta delle due).
    • Infila la catena nella gabbia del deragliatore tra la puleggia guida e quella di tensione.
    • Guida la catena davanti alla linguetta metallica.
    • Successivamente, inserisci la catena sulla puleggia di tensione.
  8. Come sistemare una catena da bici caduta: passo 8, immagine 1 di 3 Come sistemare una catena da bici caduta: passo 8, immagine 2 di 3 Come sistemare una catena da bici caduta: passo 8, immagine 3 di 3
    • Per ricongiungere la catena, allinea le due estremità aperte.
    • Posiziona la catena nella guida esterna dello smagliacatena con il perno della catena rivolto verso il perno di azionamento.
    • Gira la manovella fino a quando il perno non sarà spaziato come gli altri rispetto alle piastre frontali.
  9. Come sistemare una catena da bici caduta: passo 9, immagine 1 di 2 Come sistemare una catena da bici caduta: passo 9, immagine 2 di 2
    • Muovi le maglie che hai appena riunito. Se sono troppo rigide, passa alla parte successiva.
    • Metti la catena nella guida interna dello smagliacatena e ruota leggermente la manovella. Controlla il risultato fino a quando non raggiungi il corretto allentamento.
    • Come prima, non spingere il perno completamente fuori.
Conclusione
Se la tua catena continua a cadere, la catena o gli ingranaggi probabilmente sono usurati. Dai un'occhiata alla tua bici, magari con l'aiuto di un esperto, e cerca di capire che cosa dev'essere sostituito. Se si tratta della catena, guarda questa guida alla sostituzione di una catena.
Altre 21 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Cal Poly, Team 23-3, Green Winter 2015 Membro di Cal Poly, Team 23-3, Green Winter 2015
CPSU-GREEN-W15S23G3
6 Membri
13 Guide realizzate
7 Commenti
A guide to indicators if cogs are worn would have also been helpful. Many of us ride a bike due to financial constraints, employing local mechanic may not be possible (I certainly can't afford that). A brilliant guide otherwise, thank you.
evocrim - Replica
Thank you so much for this article--so many helpful tips here. But, I just saw this post ("Over 200 Bike Repair Videos and Hundreds of Pages of Illustrated Guides") and actually was reading about this same topic the other day. I did some searching around and stumbled onto this cool article… I thought it was helpful… http://diybikerepairguide.weebly.com
Tyrone Robinson - Replica
Thanks for the information. How do I know how long the new chain should be. Hint, don't have broken one.
Kenneth Silvestri - Replica
Thanks for your post. A bicycle normally drops off a gear or chain ring as the teeth have worn and become narrow.The chain has a bad link and stretched. To increase complexity, you have lots of options to ensure the dropped chain. You may like this too- http://www.mybiked.com/rechain-bike-usef...
Harry Bauman - Replica
I have a chain guide on my bike only now that the chain is off, I can’t seem to lift the chain onto the top of the chain ring as the guide is blocking this.
judith brough - Replica
I need help fixing the ring of my mountain bike please
N/A - Replica
Poor chain condition is one of the most common causes of a bike chain slipping when pedaling hard. An old chain has stretched out from use leading to its dropping and you will need to be replaced a new one.
Dalton - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 20
Ultimi 7 Giorni: 165
Ultimi 30 Giorni: 689
Tutti i Tempi: 193,972
