Introduzione
Il Flipper Zero è un popolare dispositivo multi-strumento altamente utilizzato per l'hacking dei computer, la prototipazione elettronica e i test di sicurezza. Come con qualsiasi dispositivo elettronico, potrebbero esserci dei momenti in cui è necessario scollegare la batteria per eseguire la manutenzione o la riparazione. Disconnettere la batteria del Flipper Zero è un processo semplice, ma è importante farlo correttamente per evitare di danneggiare il dispositivo o causare lesioni.
In questa guida, ti porteremo attraverso i passaggi necessari per scollegare in sicurezza la batteria del tuo Flipper Zero. Sia che tu debba sostituire la batteria, eseguire la manutenzione o risolvere problemi, sapere come scollegare la batteria è un'abilità essenziale per qualsiasi utente di Flipper Zero.
Seguendo i passaggi di questa guida, puoi assicurarti di scollegare in modo sicuro ed efficace la batteria del tuo Flipper Zero, permettendoti di continuare a utilizzare questo strumento versatile per tutte le tue esigenze di hacking dei computer, prototipazione elettronica e test di sicurezza.
Cosa ti serve
Vai al Menu Principale > Impostazioni > Alimentazione.
Seleziona Spegni.
Conferma premendo il pulsante Destro.
Utilizza un cacciavite PH1 per svitare le quattro viti lunghe che tengono ferma la copertura posteriore.
Premi il centro della copertura superiore su entrambi i lati, uno per uno, per rilasciare le chiusure che tengono la copertura posteriore in posizione.
Una volta che le chiusure sono rilasciate, puoi rimuovere la copertura posteriore.
Utilizza un cacciavite PH0 per svitare le due viti corte che tengono insieme il telaio e la copertura superiore.
Una volta rimosse le viti, separa il telaio dalla copertura superiore.
Scollega la batteria facendo leva con cautela sul connettore con uno Spudger e tirandolo fuori.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
