Salta al contenuto principale
Come risolvere l'errore C6 in una pentola a pressione (Pressure Cooker)
Cosa ti serve
  1. Come risolvere l'errore C6 in una pentola a pressione (Pressure Cooker), Accedi alle parti interne della pentola a pressione: passo 1, immagine 1 di 3 Come risolvere l'errore C6 in una pentola a pressione (Pressure Cooker), Accedi alle parti interne della pentola a pressione: passo 1, immagine 2 di 3 Come risolvere l'errore C6 in una pentola a pressione (Pressure Cooker), Accedi alle parti interne della pentola a pressione: passo 1, immagine 3 di 3
    • Assicurati di staccare dalla corrente la pentola a pressione prima di iniziare la riparazione. Una volta aperta, ci saranno dei cavi esposti che possono darti la scossa se il dispositivo è alimentato.
    • Gira la pentola a pressione a testa in giù.
    • Usa un cacciavite Torx T15 per svitare la vite che tiene ferma la placca inferiore.
    • Ruota e rimuovi la placca inferiore.
    • A seconda del tuo modello, questa procedura può essere leggermente diversa.
  2. Come risolvere l'errore C6 in una pentola a pressione (Pressure Cooker), Trova i sensori della pressione: passo 2, immagine 1 di 2 Come risolvere l'errore C6 in una pentola a pressione (Pressure Cooker), Trova i sensori della pressione: passo 2, immagine 2 di 2
    • Ecco una rapida panoramica dei sensori della pentola a pressione. A seconda del modello, i componenti potrebbero differire leggermente.
    • Il sensore T6L (bassa pressione) ed il suo connettore. Alcuni modelli potrebbero non averlo.
    • Il sensore T6H (pressione alta) e i suoi connettori.
    • Ogni sensore è composto da strisce di metallo. Solitamente, le strisce si toccano, creando un circuito elettrico.
    • Una volta scaldata la Instant Pot, le strisce si allontanano piegandosi, interrompendo il circuito elettrico.
    • Le viti sotto la resina bianca sono delle viti di calibrazione.
    • Non toccare le viti di calibrazione! Cambiano la temperatura e la pressione alle quali la Instant Pot si spegne, e potresti causare delle situazioni culinarie inaccurate e pericolose.
  3. Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Spudger
    $3.99
    • Usa uno spudger o le dita per premere con decisione la parte superiore del sensore. Dovresti sentire uno scatto rumoroso, il che significa che le strisce di metallo nel sensore si piegano come dovrebbero.
    • Ripeti per l'altro sensore.
    • Se non senti uno scatto, i contatti potrebbero essere fusi insieme, o le strisce di metallo sono consumate. Vai a questo passaggio per pulire o sostituire il sensore.
    • Alcune volte, il solo piegare il sensore risolverà il problema. Rimonta attentamente la Instant Pot e controlla se funziona.
    • Se la Instant Pot non funziona, stacca la corrente e segui i passaggi seguenti per meglio diagnosticare il problema.
  4. Come risolvere l'errore C6 in una pentola a pressione (Pressure Cooker), Diagnostica l'errore C6 e C6H: passo 4, immagine 1 di 2 Come risolvere l'errore C6 in una pentola a pressione (Pressure Cooker), Diagnostica l'errore C6 e C6H: passo 4, immagine 2 di 2
    Screw Extracting Pliers
    $19.99
    • I prossimi tre passaggi mostrano come testare il sensore dell'alta pressione più estensivamente. Dovresti controllare questo sensore se hai un errore C6 o C6H.
    • Se non hai una "duo", avrai solo un sensore della pressione, ed è il sopracitato sensore dell'alta pressione.
    • Assicurati di aver staccato la corrente alla Instant Pot.
    • Usa delle pinze o le dita per sollevare e scollegare un connettore a forcella del sensore dalla scheda logica.
    • Questi connettori sono ben saldi. Fai ondeggiare delicatamente il connettore mentre lo tiri per liberarlo.
    • Facendo ciò scollegherai elettricamente il sensore, quindi potremo eseguire una prova di continuità.
  5. Come risolvere l'errore C6 in una pentola a pressione (Pressure Cooker): passo 5, immagine 1 di 3 Come risolvere l'errore C6 in una pentola a pressione (Pressure Cooker): passo 5, immagine 2 di 3 Come risolvere l'errore C6 in una pentola a pressione (Pressure Cooker): passo 5, immagine 3 di 3
    • Collega i contatti di un multimetro/ohmmetro ad entrambe le estremità esposte del cavo del sensore, assicurandoti che i contatti non si tocchino.
    • La polarità dei contatti del multimetro non importa per queste prove.
    • Imposta il tuo multimetro in modalità resistenza o continuità.
    • In questo stato di riposo, il sensore della pressione dovrebbe risultare continuo, il che significa che il multimetro dovrebbe leggere un resistenza quasi nulla.
    • Se il multimetro mostra una resistenza elevata o nessuna continuità, potrebbe significare che i contatti del sensore sono sporchi. Ricontrolla i contatti del multimetro ed assicurati che facciano contatto con i cavi.
    • Usa uno spudger o le tue dita per premere con decisione sul sensore finché non scatta.
    • Il multimetro dovrebbe mostrare nessuna continuità (0.L nel mio caso). Se non lo fa, c'è un potenziale corto circuito: i contatti potrebbero essere fusi, o potresti dover sostituire il sensore.
  6. Come risolvere l'errore C6 in una pentola a pressione (Pressure Cooker), Diagnostica l'errore C6L: passo 7, immagine 1 di 3 Come risolvere l'errore C6 in una pentola a pressione (Pressure Cooker), Diagnostica l'errore C6L: passo 7, immagine 2 di 3 Come risolvere l'errore C6 in una pentola a pressione (Pressure Cooker), Diagnostica l'errore C6L: passo 7, immagine 3 di 3
    • Questo passaggio mostra come provare il sensore della bassa pressione più estensivamente. Dovresti provare questo sensore se hai un errore C6L. Se non hai una Instant Pot "duo", non avrai questo sensore.
    • Scollega il sensore della bassa pressione schiacciando il suo connettore sulla scheda logica per rilasciare il blocco, quindi tiralo verso l'alto.
    • Collega i contatti di un multimetro ad entrambe le estremità del cavo del sensore, assicurandoti che i contatti non si tocchino.
    • Imposta il tuo multimetro in modalità resistenza/continuità e provane la continuità, quando il sensore è a riposo, e quando è premuto.
    • Il multimetro dovrebbe mostrare una resistenza bassa/continuità quando il sensore è a riposo, e nessuna continuità quando il sensore è premuto.
  7. Come risolvere l'errore C6 in una pentola a pressione (Pressure Cooker), Pulisci i contatti: passo 8, immagine 1 di 2 Come risolvere l'errore C6 in una pentola a pressione (Pressure Cooker), Pulisci i contatti: passo 8, immagine 2 di 2
    Phillips #1 Screwdriver
    $5.49
    • Se i test suggeriscono che potresti avere i contatti sporchi, o sospetti che i contatti siano fusi, segui i prossimi passaggi per rimuovere i sensori e pulirli.
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per svitare la vite che fissa i sensori alla Instant Pot.
    • Questa vite può essere molto stretta. Assicurati di usare il cacciavite corretto per evitare di spanarla.
    • Solleva il gruppo del sensore dal suo alloggio.
  8. Come risolvere l'errore C6 in una pentola a pressione (Pressure Cooker): passo 9, immagine 1 di 3 Come risolvere l'errore C6 in una pentola a pressione (Pressure Cooker): passo 9, immagine 2 di 3 Come risolvere l'errore C6 in una pentola a pressione (Pressure Cooker): passo 9, immagine 3 di 3
    • Premi sul sensore per aprire i contatti.
    • Usa della carta vetrata, una lima, o un pulitore per contatti elettrici per pulire i contatti. Assicurati di pulire entrambe le superfici di contatto.
  9. Come risolvere l'errore C6 in una pentola a pressione (Pressure Cooker): passo 10, immagine 1 di 1
    • Usa un multimetro per provare se il sensore funziona correttamente prima di rimontare la pentola a pressione
  10. Come risolvere l'errore C6 in una pentola a pressione (Pressure Cooker), Testa e calibra il nuovo sensore: passo 11, immagine 1 di 1
    • Il prossimo passo ti fornirà una guida generale su come testare un nuovo sensore di alta pressione.
    • Installa il sensore di pressione di ricambio e riassembla la pentola a pressione
    • Aggiungi 3 tazze di acqua alla pentola a pressione e impostalo per cuocere sotto pressione elevata per cinque minuti.
    • Se la valvola di emergenza inizia a perdere o a sfogare durante il ciclo di riscaldamento, la pentola sta sovrapressurizzando. Scollega immediatamente la pentola a pressione ed esegui una rapida depressurizzazione.
    • Una volta trascorsi i cinque minuti, sfiata con un rapido rilascio.
    • Dovrebbe verificarsi un forte rilascio di pressione. Se ciò non accade, la pentola non sta raggiungendo una pressione sufficiente.
    • Se la valvola di emergenza non ha perdite durante il ciclo e la valvola di rilascio rapido ha espulso una pressione forte, il nuovo sensore di pressione funziona come previsto. Non è necessario calibrare il sensore.
  11. Come risolvere l'errore C6 in una pentola a pressione (Pressure Cooker): passo 12, immagine 1 di 3 Come risolvere l'errore C6 in una pentola a pressione (Pressure Cooker): passo 12, immagine 2 di 3 Come risolvere l'errore C6 in una pentola a pressione (Pressure Cooker): passo 12, immagine 3 di 3
    • Se il nuovo sensore di alta pressione sta fornendo una pressione insufficiente o eccessiva, segui questo passo per regolare il sensore di pressione.
    • Scollega la tua Instant Pot e smontala fino a quando potrai accedere ai sensori di pressione.
    • Utilizza uno spudger per sollevare l'adesivo bianco che copre la vite di calibrazione del sensore di pressione alta.
    • Questo rivela la testa piatta della vite di calibrazione.
    • Se la pentola a pressione sta sovrapressurizzando, usa un cacciavite per girare la vite in senso orario (avvitandola) di un quarto di giro. Questo fa sì che il sensore scatti e si spenga a una temperatura più bassa.
    • Se la pentola a pressione sta sottopressurizzando, usa un cacciavite per girare la vite in senso antiorario (svitandola) di un quarto di giro. Questo fa sì che il sensore scatti e si spenga a una temperatura più alta.
    • Riassembla la pentola ed esegui il test di pressione nel passo precedente. Riaggiusta la vite di taratura secondo necessità.
    • Dopo aver tarato la pentola a pressione, copri la vite di taratura con del silicone o adesivo resistente al calore. Ciò impedisce che la vite di taratura si giri.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 43 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Arthur Shi
Membro da: 01/03/18
309.294 Reputazione
699 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
123 Membri
23.580 Guide realizzate
66Commenti sulla guida
We almost had to throw some food away because the “C6 L” error in the middle of making dinner. Your instructions were clear and fixed the issue. Thanks Arthur!
Kyle P - Replica
Thanks for this helpful tutorial?
Abdul Kadir - Replica
Great and informative presentation! The pictures show exactly what to do and make everything perfectly clear. In my case, I was able to clean the contacts and the pot is back to working order. It took more time to find my multi-meter than it did to fix the problem. As a bonus, I had to look up what a “spudger” is… Now I can stop calling it that “stick thingy.” ?
Jerry Z - Replica
My IP-DUO80 from 2016 died with C6H. The high pressure switch didn’t click so I ordered and waiting delivery on a KS0105A dual switch. Apparently there’s another version (YCD3008) but I don’t know the difference. I saw your warning not to try calibrating the switch. Anyway, I did find a suggestion for the single high/low switch to turn the sensitivity screw clockwise/counter-clockwise as needed to adjust the high and low pressures.
Teddy Sam - Replica
Wow this post was just 11 hours ago. My
IP-DUO80 from 2016 died with C6H as well last night….wierd. Worked fine for years. Thanks for the part numbers. I have yet to pull the switch to see how bad the contacts are but the high pressure side definitely doesnt click when pushed. If cleaning doesn't help I will order a new switch.
DatsunRob -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 61
Ultimi 7 Giorni: 447
Ultimi 30 Giorni: 1,890
Tutti i Tempi: 222,839
