Introduzione
Se il controller della tua XBox 360 ha un problema di drift del joystick, usa questa guida da quattro passi per riparare il controller della tua XBox 360. Uno dei problemi più frustranti per i gamer è il drift del joystick. Il joystick serve per interagire quando si gioca ai videogiochi e si può muovere in tutte le direzioni. Il drift si verifica quando il joystick del controller si muove da solo a causa dell'accumulo di polvere. Questo può far muovere il personaggio nel gioco o cambiare la visuale senza che il giocatore faccia nulla. Può avere un vasto impatto sull'esperienza del giocatore, rendendo più difficile controllare il proprio personaggio ed eseguire azioni con precisione. Fortunatamente, è molto semplice risolvere il problema su un controller dell'XBox 360 e non serve comprarne uno nuovo. Questa guida ti mostrerà qual è il metodo più efficace per risolvere il drift e far funzionare di nuovo il tuo controller.
Cosa ti serve
Rimuovi sette viti dal retro del controller usando un cacciavite Torx T8.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Sara Balestra ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
2 Commenti
This is not a genuine Xbox 360 controller and you truly aren't doing anything at all. You haven't even removed the thumbsticks to service the internals of the sensor assembly lol.
Hi, I did this with a genuine controller and it completely worked for me. I just wiped the metal frames and went round the inside-joystick that I could, with the Q-tip.
