Introduzione
I ponti di saldatura sono un evento inevitabile durante il processo di saldatura. Questa guida ti mostrerà come riparare un ponte di saldatura e come testare il tuo circuito dopo la riparazione.
Un ponte di saldatura può causare gravi danni al tuo dispositivo sotto forma di cortocircuito. Un cortocircuito comporta che una quantità eccessiva di corrente attraversa un componente e ciò può portare al malfunzionamento del dispositivo. Questa guida mostra come prevenire un cortocircuito particolarmente pericoloso eliminando un ponte di saldatura tra i binari di alimentazione e di messa a terra di un circuito stampato.
Questa guida prevede l'uso di temperature elevate per dissaldare e saldare le connessioni, quindi prendi le dovute precauzioni quando il saldatore è in funzione. Potresti dover ripetere i passaggi se necessario a causa della natura del processo di dissaldatura e di saldatura.
Se tu non sei esperto di saldatura e dissaldatura, consulta la guida [guida|750|Come saldare e dissaldare le connessioni|new_window=true].
Cosa ti serve
Imposta il saldatore a 300°C e aspetta che si scaldi fino alla temperatura desiderata.
Individua il ponte di saldatura sul circuito stampato.
Applica la treccia dissaldante sull'area interessata.
Con la treccia dissandante sopra il ponte di saldatura, scaldala con il saldatore premendo sull'area interessata.
Continua a fare pressione con il saldatore sul ponte di saldatura finché la lega di saldatura non sarà fusa e assorbita dalla treccia.
Applica il saldatore al punto di contatto.
Una volta che il punto di contatto è caldo, riapplica lo stagno sul punto di contatto.
Continua ad applicare la lega di saldatura sul punto di contatto fino a quando il pin non è ben fissato e le guide non sono separate l'una dall'altra.
Tieni premuta la spugna umida.
Mentre il saldatore è caldo, sfrega sulla spugna per rimuovere lo stagno in eccesso dalla punta del saldatore.
Quando hai pulito il saldatore, sciogli un po' di stagno sulla punta e "stagnala" di nuovo.
Collega la sonda rossa (positiva) alla presa di tensione e resistenza.
Collega la sonda nera (negativa) alla presa comune/messa a terra.
Imposta la manopola del multimetro per il test di continuità. In genere è contrassegnata dai simboli diodo/audio.
Collega la sonda nera alla guida del circuito stampato dove si trovava un'estremità del ponte di saldatura.
Collega la sonda rossa alla guida del circuito stampato dove si trovava l'altra estremità del ponte di saldatura.
Se la riparazione è andata a buon fine, il multimetro dovrebbe leggere "OL" sullo schermo, indicando un circuito aperto. Non dovrebbe esserci alcun segnale acustico, che significa che i binari non sono più collegati.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 19 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Sara Balestra ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
