Introduzione
Adori il tuo cane ma non puoi portarlo fuori per la passeggiata perché il guinzaglio estensibile non si riavvolge? Per mantenerlo in condizioni ottimali devi sapere come poterlo riparare. In soli 15 minuti e solo con l'uso di un cacciavite, imparerai a riparare il suo meccanismo retrattile per poterlo utilizzare di nuovo. Questa guida ti aiuterà a ridurre lo spreco e a risparmiare denaro.
Cosa ti serve
Individua l'apertura removibile a forma di T al di sotto del guinzaglio.
Inserisci un un cacciavite nella parte inferiore della T.
Altre 8 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
5 Commenti
non si riavvolge più
There was a rubber o-ring that fell out of mine but I can't tell where it goes. Anyone know?
I took mine apart and put it back together, but now the only thing is it doesn’t wind the string automatically. The string will unwind and lock just fine, but it no longer pulls it back in, so the leash is stuck long unless I pull the thing apart and wind it back up manually
The casing's axle is split in the middle, you have to pop the spring coil ( inside the tumble ) back into that slit in order to have the winding/pull back working
TheAero -
