Introduzione
Stanco di cambiare cuffie in continuazione? Ecco una guida passo passo su come riparare il cavo delle cuffie sfilacciato in modo ecologico ed economico. Questa guida richiede una certa abilità nella saldatura.
Cosa ti serve
Taglia sopra la parte sfilacciata del cavo con dei tagliafili.
Usando i tagliafili, rimuovi un paio di centimetri della copertura dei cavi.
Dopo la rimozione della copertura, Dovresti avere quattro fili. I fili dovrebbero essere di tre colori diversi.
Rosso: Canale destro
Oro/rame: Terra
Blu/verde: Canale sinistro
Arrotola tra loro i due fili della terra.
Altre 36 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Daniele Carminati ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
2 Commenti
To me, the more difficult part in this job, is solder.... Now, If you are not sure, with where solder each wire, try with a tester in the continuity mode, and test between the each part of the tip and the three holes. Greetings!
