Salta al contenuto principale
Come Riparare Un Cavo USB Apple Danneggiato
Cosa ti serve
  1. Come Riparare Un Cavo USB Apple Danneggiato, Cavo: passo 1, immagine 1 di 1
    • Identifica il cortocircuito nel cavo e taglia la parte danneggiata aiutandoti con le forbici.
    • Con l’aiuto delle forbici, rimuovi l’isolamento esterno del cavo, scarta e separa il cablaggio dalla schermatura.
    • Tieni le forbici vicine e arrotola il cavo tra di esse, per evitare danni al cablaggio.
  2. Come Riparare Un Cavo USB Apple Danneggiato: passo 3, immagine 1 di 1
    • Separa i cavi rosso, verde, nero e bianco.
    • Ripeti la stessa procedura sull’altra metà del cavo USB.
  3. Come Riparare Un Cavo USB Apple Danneggiato: passo 4, immagine 1 di 3 Come Riparare Un Cavo USB Apple Danneggiato: passo 4, immagine 2 di 3 Come Riparare Un Cavo USB Apple Danneggiato: passo 4, immagine 3 di 3
    • Dopo aver separato i cavi, inserisci ognuno di essi in quattro connettori 3M diversi.
    • Infilali attraverso la porzione di metallo.
    • Blocca i fili facendo clic sul pulsante.
    • Cliccare sul pulsante potrebbe sembrare scomodo. Per renderlo più semplice, posiziona il bottone tra le maniglie delle forbici in modo da applicare pressione su un punto focalizzato e bloccarlo.
    • Fai un test di scorrimento per verificare se i fili sono bloccati e se la guida ha avuto successo.
Conclusione
Il modo migliore per riparare il tuo cavo USB, senza alcuna tecnica complicata di saldatura. Questa procedura è molto economica.
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Un commento
ありがとう❗️助かりました。
竹田卓朗 - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 16
Ultimi 7 Giorni: 85
Ultimi 30 Giorni: 476
Tutti i Tempi: 8,528
