Salta al contenuto principale
Come riparare un buco nella suola della scarpa
Cosa ti serve
  1. Come riparare un buco nella suola della scarpa, Come riparare un buco nella suola della scarpa: passo 1, immagine 1 di 3 Come riparare un buco nella suola della scarpa, Come riparare un buco nella suola della scarpa: passo 1, immagine 2 di 3 Come riparare un buco nella suola della scarpa, Come riparare un buco nella suola della scarpa: passo 1, immagine 3 di 3
    • Gratta via eventuale materiale rimasto nella zona del buco e che non sia parte della suola esterna.
    • Pulisci la suola esterna con carta da cucina umida.
    • Prima di inizare, pulisci e asciuga con carta cucina la suola esterna.
  2. Come riparare un buco nella suola della scarpa: passo 2, immagine 1 di 3 Come riparare un buco nella suola della scarpa: passo 2, immagine 2 di 3 Come riparare un buco nella suola della scarpa: passo 2, immagine 3 di 3
    • Usa carta vetrata grana 120 per rendere ruvidi i bordi del foro sulla suola.
    • Ciò aiuta a far aderire più facilmente la colla alla suola.
  3. Come riparare un buco nella suola della scarpa: passo 3, immagine 1 di 3 Come riparare un buco nella suola della scarpa: passo 3, immagine 2 di 3 Come riparare un buco nella suola della scarpa: passo 3, immagine 3 di 3
    • Estrai la soletta dalla scarpa.
    • Applica del nastro americano dentro la scarpa coprendo il buco.
    • Assicurati che il nastro isolante copra per intero il buco, in modo che la colla non entri nella scarpa attraverso la suola.
    • Per buchi che attraversano la suola da parte a parte, questo passaggio è molto importante.
  4. Come riparare un buco nella suola della scarpa: passo 4, immagine 1 di 2 Come riparare un buco nella suola della scarpa: passo 4, immagine 2 di 2
    • Metti la colla per scarpe sulla suola fino a riempire il buco.
    • Applica colla quanto basta per riempire tutta l'area del foro.
  5. Come riparare un buco nella suola della scarpa: passo 5, immagine 1 di 3 Come riparare un buco nella suola della scarpa: passo 5, immagine 2 di 3 Come riparare un buco nella suola della scarpa: passo 5, immagine 3 di 3
    • Spargi la colla in modo uniforme aiutandoti con un cubetto di ghiaccio per ricoprire tutta l'area occupata del buco.
    • La colla non si incollerà al cubetto di ghiaccio e sarai facilmente in grado di spargerla. La bassa temperatura del ghiaccio aiuta anche la colla ad attaccarsi.
  6. Come riparare un buco nella suola della scarpa: passo 6, immagine 1 di 1
    • Lascia riposare la scarpa per 24 ore per far asciugare la colla.
    • Durante l'asciugatura, evita il contatto di qualsiasi oggetto con la colla.
  7. Come riparare un buco nella suola della scarpa: passo 7, immagine 1 di 3 Come riparare un buco nella suola della scarpa: passo 7, immagine 2 di 3 Come riparare un buco nella suola della scarpa: passo 7, immagine 3 di 3
    • Dopo 24 ore rimuovi il nastro americano dalla scarpa.
    • Metti nuovamente la soletta all'interno della scarpa.
    why would you remove the duct tape if your putting the insole back in?
    gary b - Replica
  8. Come riparare un buco nella suola della scarpa: passo 8, immagine 1 di 3 Come riparare un buco nella suola della scarpa: passo 8, immagine 2 di 3 Come riparare un buco nella suola della scarpa: passo 8, immagine 3 di 3
    • Infine usa la carta vetrata grana 120 per grattare la superficie della suola in prossimità del buco finché la colla non diventa liscia.
    Quella del ghiaccio per spargere la colla e un idea superlativa
    giorgio.dulizia - Replica
    Spargere la colla per scarpe con un cubetto di ghiaccio mi sembra un'idea fuori dall'ordinario
    You can use some other kind of sole glue too to fix holes or even reconstruct parts of a sole.
    They are available in different, common sole colors. With a little experience and patience, the sole can look like new again.
    The advice with the tape protection from the inside and the ice cube are very useful!
    Calix - Replica
Conclusione
Ora puoi camminare di nuovo!
Altre 31 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Wei Zeng
Membro da: 09/29/15
1.064 Reputazione
1 Guida realizzata
Cal Poly, Team 14-4, Green Fall 2015 Membro di Cal Poly, Team 14-4, Green Fall 2015
CPSU-GREEN-F15S14G4
5 Membri
17 Guide realizzate
11 Commenti
Excellent - thank you
Amanda Bowdler - Replica
I used shoe goo on part of the sole that touch the concrete and over about a weeks time it eventually just fell out.
kimdelee - Replica
I wonder if there is any tip for a sole that has a hole all the way through. I tried something similar like this guid but it was quickly worn out. Maybe if I reinforce with duct tape and build the hole up from inside out, then make it a 2 step progress and do the outside first. Let dry for 2 days and then approach the same from the inside. Hmm such a shame certain brands have weak soles
blackwidow - Replica
Buen dia voy a seguir su recomendacion para reparar mis deportivo GRACIAS
Olga rodriguez - Replica
heel patch has to extend a considerable length past the actual part to repair (preferably into any grooves) to reduce edges of the patch from peeling and falling off.
Doug - Replica
Why dont you just buy Shoe sole replacement on amazon or walmart and use the shoe goo the way it was meant and glue the New sole (or just a piece or part, they do sell half sole replacements as well all in various thickness, size, and style) to the shoe over the damage? Shoe goo is meant to bond 2 things together not fill holes..
Kristina M - Replica
I didnt quite get to doug before I made a whole account to rant a bit in a comment.
Smart
Clean the hole with paper towel sb clean the hole with chemical cleaner and rag. The material must be prep for the shoe goo to stay and not peel off after a few uses. Sanding will help too as will applying glue past the hole onto a crease or tread pattern as Doug mentioned. Some goo inside the hole is OK as it helps hold in the patch just flatten it so there is no lump inside
om1gc - Replica
Thanks muchly.
Paula Thompson - Replica
How prone to wear is the glue alone if compared to the rubber it supputo fill?
Thanks in advance 😃
Bonus tip:
If you have a cracked sole; a hybrid 'caulcing' glue (the one from a caulking gun) did the trick for me; but I assume it will wear quite fast as a sole.
NederLof - Replica
Gracias, facil y muy bien presentado.
Gerardo Lopez - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 95
Ultimi 7 Giorni: 625
Ultimi 30 Giorni: 2,274
Tutti i Tempi: 440,699
