Introduzione
Se i pedali del tuo Logitech G29 trasmettono letture imprecise, è probabilmente a causa del potenziometro e le sue connessioni. Poiché i pedali vivono sul pavimento, nel potenziometro si possono accumulare polvere, capelli e pelo, che creeranno input involontari dal pedale. Anche i collegamenti sbagliati dei cavi dei terminali sono un problema comune, insieme all'anello di terra. Usa questa guida per eseguire una diagnosticauna diagnostica e riparare le connessioni e/o il potenziometro del pedale in questione.
Il potenziometro è responsabile per la lettura della misura in cui il pedale viene premuto, mentre i collegamenti e il cavo del potenziometro sono responsabili per riportare queste informazioni al computer o alla applicazione. Quindi ognuno di questi componenti potrebbe essere il responsabile di letture inaccurate del pedale.
Prima di cominciare, accertati che i pedali siano scollegati dalla ruota.
Cosa ti serve
Rimuovi le quattro viti da 30 mm dai pedali di sinistra e di mezzo usando una brugola da 1/8.
Rimuovi le due viti da 16,3 mm dal pedale di destra usando una brugola da 1/8.
Tira via le piastre d'argento da ogni pedale.
Ruota il set di pedali su un lato.
Usando un cacciavite a croce Phillips #1, rimuovi le quattro viti da 15,8 mm che corrispondono al pedale che vuoi riparare.
In questa guida, lavorerò solo sul pedale del gas. Questo processo è lo stesso per tutti i pedali.
Una volta che le quattro viti sono state rimosse, puoi rimuovere il pedale dalla base per avere una vista più chiara e accesso al potenziometro e alle sue connessione.
Per rimontare il dispositivo, segui i passi 1-5 in ordine inverso.
Altre 9 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Sara Balestra ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
13 Commenti
Jeremy thank you so much for the information very helpful. I have a question what if I was wanting to have my throttle to run wide open when I get off the throttle and decelerate when I push down on the throttle kinda like a dozer there for not wanting to have to push on the throttle all the time
This could be achieved through software rather then altering the pedals itself. Most games or software will provide you with options to customize the functionality of pedals, that way you can invert the input so 0input=full throttle and 100input=no throttle. If you cant do this through software, you could swap the 5v and ground connections which are the connections not in the middle. This will reverse the voltage reading for the potentiometer, then the throttle will be wide open by default, and decelerate when you press the pedal.
Thank you Jeremy so much I will try to do this.
Im having a problem where the throttle accelerates wide open when i let off the pedal but when i push on the pedal it decelerates, how can i fix this?
Im having a problem where my brake doesn't work and when I accelerate it also activates the brake. How can I fix this
