Salta al contenuto principale
Come riparare la tastiera Wireless Apple A1314 - Non si accende
Cosa ti serve
Panoramica Video
  1. Come riparare la tastiera Wireless Apple A1314 - Non si accende, Come riparare la tastiera Wireless Apple A1314 - Non si accende: passo 1, immagine 1 di 1
    • Come puoi vedere dalla foto, il polo negativo della batteria è connesso alla scheda madre attraverso la struttura in alluminio della tastiera.
    • Ci sono due aree di contatto:
    • Tra la custodia della batteria e la struttura in alluminio KB
    • Tra la giunzione del pulsante di accensione e la struttura in alluminio KB
    • Se il dispositivo ha un problema di alimentazione, devi controllare e pulire queste due aree.
  2. Come riparare la tastiera Wireless Apple A1314 - Non si accende, Sostituzione della batteria: passo 2, immagine 1 di 3 Come riparare la tastiera Wireless Apple A1314 - Non si accende, Sostituzione della batteria: passo 2, immagine 2 di 3 Come riparare la tastiera Wireless Apple A1314 - Non si accende, Sostituzione della batteria: passo 2, immagine 3 di 3
    • Usa una moneta per rimuovere la copertura metallica della vite.
    • Cambia le batterie (AA) e prova la tastiera.
    • Se la tastiera non funziona, vai al prossimo passo.
  3. Come riparare la tastiera Wireless Apple A1314 - Non si accende, Pulisci l'area della copertura della batteria: passo 3, immagine 1 di 3 Come riparare la tastiera Wireless Apple A1314 - Non si accende, Pulisci l'area della copertura della batteria: passo 3, immagine 2 di 3 Come riparare la tastiera Wireless Apple A1314 - Non si accende, Pulisci l'area della copertura della batteria: passo 3, immagine 3 di 3
    • Usa un cotton fioc, uno stuzzicadenti e dell'alcool isopropilico per pulire l'area di contatto e il tappo della batteria.
    • Prova il dispositivo e se la tastiera non funziona, vai al prossimo passo.
  4. Come riparare la tastiera Wireless Apple A1314 - Non si accende, Rimuovi la scheda madre Parte 1: passo 4, immagine 1 di 3 Come riparare la tastiera Wireless Apple A1314 - Non si accende, Rimuovi la scheda madre Parte 1: passo 4, immagine 2 di 3 Come riparare la tastiera Wireless Apple A1314 - Non si accende, Rimuovi la scheda madre Parte 1: passo 4, immagine 3 di 3
    • Rimuovi il tappo di plastica dal centro del tubo e disconnetti il cavo flessibile KB.
    • C'è una vite che fissa l'antenna BT, rimuovila.
    • Sfila la scheda madre.
    • Fai attenzione al cavo flessibile KB.
  5. Come riparare la tastiera Wireless Apple A1314 - Non si accende: passo 5, immagine 1 di 3 Come riparare la tastiera Wireless Apple A1314 - Non si accende: passo 5, immagine 2 di 3 Come riparare la tastiera Wireless Apple A1314 - Non si accende: passo 5, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    • Usa delle pinzette o un attrezzo affilato di metallo per piegare leggermente la lastra di contatto verso l'esterno.
    • Pulisci il tubo e la lastra di contatto.
    • Reinstalla la scheda madre e fai attenzione al cavo flessibile.
Conclusione
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 6 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
ZFix
Membro da: 12/09/13
194.072 Reputazione
330 Guide realizzate
Master Techs Membro di Master Techs
Community
327 Membri
1.698 Guide realizzate
5 Commenti
Add a little dielectric grease to the battery end cap. Had considerable corrosion despite batteries not leaking. Strange design.
George Walsh - Replica
Wow! This fixed actually worked! I was about to thrown this A1314 keyboard out (2009 model)! You can remove the plastic "cap" with a precision flathead screwdriver. Also, be careful when disassembling the ribbon cable - there is a plastic retaining clip holding it in place. Use the precision screwdriver to carefully release the tabs on either side and then pop it out. The ribbon cable will then easily side out. By the way...I'm typing this comment on my newly fixed wireless keyboard! Thanks again!
Vic - Replica
its great having this guide. I got the keyboard to work again.
shinnranchgrouse - Replica
from time to time it makes error sound and interfering apps such as blinking pop up menus ... speaking about MacBook Pro 2017 Monterey
Not to mention that it's not connecting to MacBook Air M1 at all ... )) Goodby my 2009 bluetooth .. Sad ..It is like new and working with other apps except adobe )
Alec - Replica
Mi teclado no se enlaza al prenderlo se queda enciendido el led de letras mayúsculas y no se apaga ! Y no funciona ninguna tecla para enlazarlo!
ialex - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 10
Ultimi 7 Giorni: 66
Ultimi 30 Giorni: 226
Tutti i Tempi: 16,539
