Salta al contenuto principale
Come riparare l'estremità magnetica di un Apple MagSafe
Cosa ti serve
  1. Come riparare l'estremità magnetica di un Apple MagSafe, Come riparare l'estremità magnetica di un Apple MagSafe: passo 1, immagine 1 di 1
    • Inizia esaminando il cavo per delle evidenti crepe, buchi o cavi esposti.
  2. Come riparare l'estremità magnetica di un Apple MagSafe: passo 2, immagine 1 di 1
    • Usa un multimetro o un tester per controllare se i contatti del connettore fanno corto circuito.
    • Ci sono cinque contatti nel connettore. Quello centrale è usato per segnalazione, mentre gli altri portano corrente al Mac. Poiché il connettore MagSafe è progettato per essere inserito in entrambe le orientazioni, i contatti esterni (1 e 5) sono collegati e dovresti riscontrarlo anche col multimetro.
    • Lo stesso dovrebbe valere anche per i contatti intermedi (2 e 4).
    • Se invece il multimetro mostra qualsiasi altra coppia di contatti collegati, è presente un corto circuito. Nel nostro caso sono i contatti 1 e 2.
    This is confusing. Can someone who knows this stuff draw a simple chart and indicate, pin to pin: magsafe plugged in-voltage readings, not plugged in continuity readings. (pins 1 & 5 ground, 0 ohms OK, pins 2 &4 power also 0 ohms OK... what about #3 and the outside ring?)
    I've got a digital voltage meter, 1 brand new and a 1 used -maybe funky-magsafe charger. I get DC volt and MILLIvolt readings all over the place. Thanks
    I think a lot of us have MagSafes that work some of the time.... the light on the connector seems to go wonky early on. I bought a fixit cable for one, opened it up, ferrite core on the DC output wires--I've never seen any inside view of an Apple MagSafe with this. Probably a bootleg I got suckered on through Amazon.
    w1960july - Replica
    I agree, it seems like a perfect tutorial but it's missing the key parts : what is the pinout and the colors of the cable. That's all i needed to know :-)
    bartdereu - Replica
    Why wouldn't we check the voltage here instead of later?
    ken - Replica
    Why is it 6.8 V and not 16V?
    ken - Replica
    And the answer is in here. It sits at 8.9 then ramps up when it is happy with everything. http://www.righto.com/2013/06/teardown-a...
    ken -
    This is a poor tutorial iFixit. Sort it out please. Over 5 years later and still you have not addressed this.
    Graham - Replica
  3. Come riparare l'estremità magnetica di un Apple MagSafe: passo 3, immagine 1 di 2 Come riparare l'estremità magnetica di un Apple MagSafe: passo 3, immagine 2 di 2
    • Per rimuovere la copertura in plastica tieni ferma la parte metallica con un paio di pinze (o una morsa) e usa un cacciavite piatto per fare leva delicatamente sulla copertura e sfilarla.
  4. Come riparare l'estremità magnetica di un Apple MagSafe: passo 4, immagine 1 di 2 Come riparare l'estremità magnetica di un Apple MagSafe: passo 4, immagine 2 di 2
    • Lo scolorimento presente suggerisce che forse abbiamo già trovato il problema.
    • Tira indietro delicatamente la copertura in gomma dal connettore per avere accesso ai collegamenti.
  5. Come riparare l'estremità magnetica di un Apple MagSafe: passo 5, immagine 1 di 1
    • Avendo identificato la probabile causa dei problemi dobbiamo rimuovere la presa dal cavo per verificare se il caricatore funziona ancora.
  6. Come riparare l'estremità magnetica di un Apple MagSafe: passo 6, immagine 1 di 1
    • Esponi le estremità del cavo e usa un multimetro per verificare che non facciano più corto circuito.
    • Se il tester mostra un corto circuito, il cavo può essere danneggiato da altre parti. Controlla ancora in cerco di segni di danni: Magari devi solo accorciare il cavo di qualche centimetro.
    • Se non trovi la fonte del corto circuito nel cavo, dovrai aprire il caricatore e continuare la ricerca qui (vedi le altre guide per maggiori dettagli su come fare).
  7. Come riparare l'estremità magnetica di un Apple MagSafe: passo 7, immagine 1 di 1
    • Dopo aver confermato che erano i cavi non fanno più corto circuito, collega alla corrente il caricatore alla presa della corrente e controlla che i cavi portino la giusta tensione.
    • Usa un multimetro per verificare che arrivi la tensione corretta. Dovresti leggere circa 6,8 V in DC.
    • Se la tensione è corretta, complimenti, puoi continuare la riparazione della presa, altrimenti dovrai andare più a fondo (vedi le altre guide per il caricatore).
  8. Come riparare l'estremità magnetica di un Apple MagSafe: passo 8, immagine 1 di 1
    • Per prima cosa taglia via la plastica stampata che è probabilmente usata come diffusore per il LED di stato.
    Maybe if you're really careful when cutting it away you could reuse the moulding, or replace it with hot glue/Areldite or but the plug works find without it
    Eoin - Replica
  9. Come riparare l'estremità magnetica di un Apple MagSafe: passo 9, immagine 1 di 1
    • Una volta rimossa la plastica dovresti vedere una piccola scheda logica verde con saldate le estremità dei cavi che hai tagliato prima.
    • Usa un saldatore per rimuovere i vecchi cavi.
    • NOTA: Stai attento a dove vanno i cavi per ricollegarli correttamente durante il rimontaggio. Dovrebbe comunque essere abbastanza evidente che il cavo di schermatura è diviso in due e saldato su entrambi i lati della scheda con il cavo centrale (coperto con isolante bianco) saldato direttamente all'angolo in basso a sinistra della scheda.
  10. Come riparare l'estremità magnetica di un Apple MagSafe: passo 10, immagine 1 di 1
    • Prima di saldare i cavi ricordati di infilare la copertura in plastica e il gommino sul cavo.
    • Suggerimento: Infila delle pinzette appuntite nel gommino e una morsa in metallo per allargarlo leggermente per infilarli nel cavo.
  11. Come riparare l'estremità magnetica di un Apple MagSafe: passo 11, immagine 1 di 1
    • Taglia e rimuovi l'isolamento esterno e divi la schermatura così esposta in due fasci.
    • Taglia e rimuovi l'isolamento bianco dal cavo centrale, lasciando 2-3 mm coperti.
  12. Come riparare l'estremità magnetica di un Apple MagSafe: passo 12, immagine 1 di 1
    • Risalda i cavi partendo da quello centrale (bianco) alla PCB.
    • Quindi salda un fascio della schermatura sull'altro lato della scheda.
    • Gira la presa e salda l'altro fascio della schermatura.
    • Suggerimento: l'obiettivo è dividere in parti uguali la schermatura tra fronte e retro della scheda e non tirare il cavo centrale.
  13. Come riparare l'estremità magnetica di un Apple MagSafe: passo 13, immagine 1 di 1
    • Taglia via la schermatura e/o la saldatura in eccesso.
  14. Come riparare l'estremità magnetica di un Apple MagSafe: passo 14, immagine 1 di 1
    • Usa il multimetro per controllare il lavoro:
    • I contatti 1 e 5 non devono essere in corto circuito con il 2 e 3
    • Dovresti leggere una tensione di 6,8 V in DC tra loro
    • Se tutto sembra a posto, è il momento di provarlo con il tuo Mac. Anche se il LED non si accende (potrebbe essere stato danneggiato dal corto circuito) accendi il Mac e controlla se si sta caricando.
  15. Come riparare l'estremità magnetica di un Apple MagSafe: passo 15, immagine 1 di 1
    • Per finire:
    • Fai scorrere il gommino fino in fondo al cavo e usa un paio di pinze per chiudere la morsa in metallo.
    • Se vuoi, puoi anche usare dell'Araldite o della colla a caldo per isolare la PCB.
    • Fai scorrere la copertura in plastica sopra la presa: dovrebbe essere abbastanza stretta da reincastrarsi correttamente, altrimenti usa qualche goccia di super colla.
    My dog chewed through my charger, so i used dads spare one until this morning when he chewed through that one as well ahhhh. In both of the charges the break is mid wire. I have tried to reconnect the cables but this did not work.I want to get a new macbook charger,http://bit.ly/1ukrkFR Is this one is original?Any one please help me.
    hewanyv557 - Replica
Conclusione
Se tutto va a buon fine, dovresti guadagnare molti altri anni di vita per il tuo fidato caricatore.
Altre 47 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Daniele Carminati ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Eoin
Membro da: 12/06/09
3.370 Reputazione
1 Guida realizzata
11 Commenti
I have the newer cylindrical adapter, can that be repaired as well in a similar way?
FOUND: https://www.youtube.com/watch?v=hOb-8Tut...
smahar - Replica
Did anyones MBP get insanely hot after doing this to the charger?
angelventura - Replica
i just want to thank you for the guide. I had the same problem and got it fixed.
Thien Chau - Replica
On www.magsafetester.com you can find a device with which you can test your adapter.
kiril dimanov - Replica
Dear author,
I would like to know if it is possible that there are two mistakes in your guide that you might have missed. Both are very little things, or perhaps I am just completely mistaken.
1) In step 14, shouldnt it be that pins 1 and 5 do not short with 2 and 4, instead of 2 and 3?
2) In step 15, isnt it “Araldite” the product you use instead of “Areldite”?
Thanks in advance for checking that. I just want the highest of qualities for your guide, so that no one gets confused when using it. Have a great day.
Alberto Gómez - Replica
Hello everyone,
I have a question: in step 7, why should the voltage be around 6.8 V and not 13.5 V (output voltage described on the charger)?
Thanks
Douglas - Replica
omg it is so bad you had to repair these at. I always just bought replacement cables on ebay with zero issue
MacBook medic - Replica
very well done guide … Thanks
Humbardi - Replica
Very well done guide. Congrats. Thanks
Humbardi - Replica
I have done this repair, it worked, but the battery doesn’t charge anymore? (battery is a replacement, ~1 yr old, so should still be ok)
Can I fix that too, what do you think?
Thank you very much!
david braun - Replica
My Charger is giving me 5.69V. Is this a issue ??
Abhishek sharma - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 24
Ultimi 7 Giorni: 205
Ultimi 30 Giorni: 753
Tutti i Tempi: 234,583
