Salta al contenuto principale
Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Come rimuovere il blocco di attivazione dell'ID MacBook di T203
Panoramica video
  1. Come rimuovere il blocco di attivazione dell'ID MacBook di T203, Blocco Di Attivazione: passo 1, immagine 1 di 1
    • T203 include due strumenti: unità flash USB T203 e sede ROM T203. T203 viene utilizzato principalmente per rimuovere il blocco EFI, il blocco del codice pin e bypassare il blocco di attivazione iCloud del MacBook 2018-2020 con il chip T2.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  2. Come rimuovere il blocco di attivazione dell'ID MacBook di T203: passo 2, immagine 1 di 3 Come rimuovere il blocco di attivazione dell'ID MacBook di T203: passo 2, immagine 2 di 3 Come rimuovere il blocco di attivazione dell'ID MacBook di T203: passo 2, immagine 3 di 3
    • Prima di tutto, accendiamo il MacBook. Viene visualizzato il blocco di attivazione.
    • Quindi utilizzeremo T203 per sbloccare il blocco di attivazione. Spegni prima il MacBook. Il modello MacBook è A1989. Stacca la scheda madre e trova il chip ROM T2. Impostare la temperatura e il flusso d'aria della pistola ad aria calda rispettivamente a 425 °C e 3 per rimuovere il chip T2 ROM.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  3. Come rimuovere il blocco di attivazione dell'ID MacBook di T203: passo 3, immagine 1 di 3 Come rimuovere il blocco di attivazione dell'ID MacBook di T203: passo 3, immagine 2 di 3 Come rimuovere il blocco di attivazione dell'ID MacBook di T203: passo 3, immagine 3 di 3
    • Attacca il chip alla sede specializzata del T203. Allineare il pin 1 del chip con il pin 1 della sede.
    • Collega il T203 al computer e apri la cartella "Programmer Software". Inizia a scrivere i dati di sblocco.
    • Scollega il T203. Quindi installiamo il chip sulla scheda madre. Salda il chip sulla scheda madre con la pistola termica a 425 °C e flusso d'aria 3.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  4. Come rimuovere il blocco di attivazione dell'ID MacBook di T203: passo 4, immagine 1 di 3 Come rimuovere il blocco di attivazione dell'ID MacBook di T203: passo 4, immagine 2 di 3 Come rimuovere il blocco di attivazione dell'ID MacBook di T203: passo 4, immagine 3 di 3
    • Rimetti la scheda madre sul MacBook.
    • Dopo che i dati sono stati scritti, il MacBook è in modalità DFU. Il MacBook non si accende. Collega il MacBook a un altro MacBook con un cavo dati. Si prega di collegare il cavo all'USB type-C in basso a sinistra.
    • Apri Apple Configurator 2. Fai clic con il pulsante destro del mouse per selezionare "Ripristina". Inizia il ripristino.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  5. Come rimuovere il blocco di attivazione dell'ID MacBook di T203: passo 5, immagine 1 di 2 Come rimuovere il blocco di attivazione dell'ID MacBook di T203: passo 5, immagine 2 di 2
    • Il segno di blocco sullo schermo indica che il ripristino è terminato. Premi a lungo il pulsante di avvio con una mano. Premi il pannello a sfioramento con l'altra mano.
    • Il pannello a sfioramento non risponde, il che significa che il MacBook è spento. Rilascia il pulsante di accensione, quindi premi nuovamente il pulsante di accensione. Premi i pulsanti Control-Option-Shift-Power per portare il MacBook in modalità DFU.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  6. Come rimuovere il blocco di attivazione dell'ID MacBook di T203: passo 6, immagine 1 di 2 Come rimuovere il blocco di attivazione dell'ID MacBook di T203: passo 6, immagine 2 di 2
    • Collega l'USB T203 per leggere i dati del MacBook. I dati del MacBook vengono letti correttamente se la Touch Bar ha mostrato alcune immagini.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  7. Come rimuovere il blocco di attivazione dell'ID MacBook di T203: passo 7, immagine 1 di 3 Come rimuovere il blocco di attivazione dell'ID MacBook di T203: passo 7, immagine 2 di 3 Come rimuovere il blocco di attivazione dell'ID MacBook di T203: passo 7, immagine 3 di 3
    • È in corso il bypass del blocco di attivazione.
    • Possiamo vedere che il bypass è riuscito. Fai clic su "Annulla". Il dispositivo è stato attivato correttamente. Scollega il cavo dati. Premi il pulsante di accensione. Il MacBook non mostra alcun sistema. Spegni il MacBook. Premi Command-R. Accedi all'interfaccia di installazione del sistema. Inizia la reinstallazione.
    • Collega il MacBook all'alimentazione. L'ID del MacBook è stato rimosso correttamente. L'attivazione è riuscita.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 34 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
90%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
REWA
Membro da: 11/24/20
19.281 Reputazione
55 guide realizzate
43Commenti sulla guida
hello this solution is it for complete unlock or bypass device ?
Lukáš Kadeřábek - Rispondi Condividi
For Bypass only
Dammy Dammy - Rispondi Condividi
Does this change the serial number to the macbook you are unlocking?
bdyer9999 - Rispondi Condividi
I’m so glad our questions are getting answered :/
hello, i forgot my ID on my macbook pro a2338
Jhervel - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 143
Ultimi 7 giorni: 1,027
Ultimi 30 giorni: 4,343
Tutti i Tempi: 177,537
