Introduzione
Se hai effettuato la sostituzione della scheda logica della batteria, puoi resettare l'SMC del tuo MacBook. Poi usare questa procedura anche come una misura di primo soccorso se hai problemi di alimentazione con il tuo MacBook.
Questi sono i MacBook dotati del chip di sicurezza T2:
MacBook Air dal 2018 in avanti
MacBook Pro dal 2018 in avanti
Se è presente il chip T2, puoi resettare l'SMC nella modalità seguente (in caso contrario, salta questo passo):
Tieni premuti i tasti "Control" e "Option" (Alt) sul lato sinistro della tastiera e il tasto "Maiuscolo" su quello destro per 7 secondi.
Quindi premi anche (e tieni premuto) il pulsante di accensione e tieni premuti tutti e quattro i tasti per altri 7 secondi, poi rilasciali.
Dopo qualche secondo, premi il pulsante di accensione per avviare il tuo MacBook.
Questi modelli hanno una batteria non rimovibile (secondo la definizione Apple):
MacBook Pro (inizio 2009) e successivi
Tutti i modelli di MacBook Air
MacBook (fine 2009)
MacBook (Retina, 12", inizio 2015) e successivi
Procedi con il prossimo passo per resettare il tuo SMC.
Per altri modelli, salta questo passo e il prossimo.
The MacBook Pro 2009-2012 are removable. All MacBook Airs until 2017 are removable. Any Pro mode from 2013-2019 are not removable.
The non-removable refers to the Apple definition of “removable”. Of course are the batteries removable, if the device is opened :)
Spegni il tuo Mac.
Scollega dal tuo computer la spina di alimentazione MagSafe o USB-C.
Usando la tastiera integrata, premi Maiuscolo-Control-Option sul lato sinistro della tastiera, quindi premi in contemporanea il pulsante di accensione. Tieni premuti questi quattro tasti per 10 secondi.
Rilascia tutti i tasti.
Riconnetti l'alimentazione.
Premi di nuovo il pulsante di accensione per avviare il tuo Mac.
This is also not entirely true. Models that have a T2 chip (2018-2019) use a different SMC reset.
Right Shift+Left Option+Left CMD for 7 seconds
Then, while holding all three of those keys, press and hold the power button for another 7 seconds.
Thanks for the note on the T2 chip. I added this information to the guide.
Spegni il tuo Mac.
Disconnetti dal tuo computer l'alimentatore MagSafe.
Rimuovi la batteria.
Premi e tieni premuto il pulsante di accensione per 5 secondi.
Riconnette la batteria e la spina MagSafe.
Premi il pulsante di alimentazione per avviare il tuo Mac.
Il LED sull'alimentatore MagSafe può cambiare colore o spegnersi temporaneamente mentre resetti l'SMC.
Danke, es hat funktioniert :)
Wir haben ein MacBook Model A1181 von NOV 2007 mit herausnehmbare Akku.
Ich habe die Anleitung ein bisschen variiert, nur aus Neugier weil der MacBook normal funktionierte bis auf das Aufladen, der MagSafe Ladedioden leuchteten nicht und es zeigte auch kein Ladevorgang auf dem Bildschirmanzeige.
Zuerst habe ich das MacBook ausgeschaltet. Dannach habe ich das Ladekabel abgezogen und das Akku entfernt. Mit gedrückten EIN/AUS Schalter habe ich die 5 Sekunden abgezählt dann wieder los gelassen.
Gegen der Empfehlung, habe ich nur die MagSafe Ladekabel angeschlossen ohne den Akku einzubauen und nach etwa 2 sekunden ging die Ladediode wieder an, leuchtete sogar grün. Das MagSafe Power Adapter hatte ich über eine schaltbare Steckdosenleiste.
Dann schaltete ich das MagSafe Power Adapter wieder ab und baute den Akku ein. Dannach schaltete ich erst den MagSafe Power Adapter wieder ein, die Ladedieode leuchtete gelb, dann startete ich den MacBook mit den EIN/AUS Schalter.
Bob DUS
L'SMC del tuo MacBook è stato resettato.
Altre 6 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
2 Commenti
Il mio MacBook Pro 2019 nuovo di 3 mesi non vuole accendersi.
Ieri sera con la batteria 1% ho spento il mac. Stamattina non vuole avviarsi, non da segni di vita.
Il mac fa solo un suono quando attacco il caricatore, poi nulla. Dopo 2 ore in carica niente.
Cosa mi consigliate?
Grazie
merci ! fonctionne parfaitement depuis ?
Notice the phrase “Your Mac might turn on.“, in Apple’s official reset instructions located at https://support.apple.com/en-us/HT201295
Jim Julian - Replica
