Cosa ti serve
Fissa insieme con del nastro adesivo la parte superiore della stampante e dello scanner
*Nota: io ho iniziato con i vassoi della carta già rimossi
Rimuovi il coperchio sul lato destro e scopri il cavo a nastro. Usa delicatamente delle pinzette nelle linguette per liberarlo.
Scollega il cavo a nastro e fallo scorrere fuori.
*Nota per il riassemblaggio: i supporti di posizionamento del cavo a nastro possono essere rimossi per facilitare il reinserimento del cavo a nastro spingendo delicatamente le linguette verso il basso con lo spudger.
Rimuovi gli angoli anteriori tirando delicatamente verso l'alto.
Apri il coperchio posteriore per l'inceppamento della carta.
Solleva il coperchio e mettilo da parte.
Fai scorrere il filo di guida trasparente della testina di stampa via dalla linguetta sul lato destro.
*Nota: indossa i guanti se non l'hai già fatto. Ci si può sporcare.
Usando uno spudger, premi sull'alloggiamento di plastica del carrello su cui poggia la testina di stampa.
Fai scorrere la testina di stampa verso sinistra liberandola per muoversi.
Fai scorrere la testina di stampa a sinistra fino a quando non si trova alla fine della guida. Si può sentire che si stacca (sollevala verso l'alto quando si allinea con la tacca intagliata).
Spingi l'unità della testina di stampa verso il retro del dispositivo e solleva l'unità dalla guida posteriore.
Usando lo spudger, premi la sezione della molla della puleggia bianca.
Rilascia il trasportatore dalla puleggia mentre la molla è ancora compressa.
Rimuovi il trasportatore dall'ingranaggio sull'altro lato del dispositivo.
Come pulire con la carta assorbente
Strappa un singolo foglio di carta assorbente a metà. Piega il foglio a metà diverse volte fino a quando non è largo circa 1,3 cm.
Metti alcune gocce di acqua distillata in cima alla carta assorbente e mettila nel trogolo sotto la testina di stampa. Sposta la testina di stampa sopra il tovagliolo e lasciala riposare per almeno 15 minuti. Questo ammorbidirà l'inchiostro sulla testina di stampa.
Sposta il gruppo della testina di stampa nella sua posizione di riposo. Probabilmente noterai che il tovagliolo di carta ora ha una grande chiazza nera di inchiostro su di esso (c'è così tanto inchiostro in eccesso sulla testina di stampa che tutti i colori si stanno mescolando per fare il nero).
Se non si riescono a vedere chiaramente i singoli colori, inumidisci un altro punto del tovagliolo di carta e sposta la testina di stampa sul punto appena inumidito del tovagliolo di carta. Continua a ripetere questa operazione finché non si vedono tutti i singoli colori.
*Nota: quando riassembli, assicurati di riportare la testina di stampa nella sua posizione di riposo (il lato estremo destro sopra il carrello).
Per riassemblare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 13 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
24 Commenti
Thanks for the guide. But I don't think you need to tear apart the printer to do that, just start a print cycle and when the printhead moves, plug the printer off. then you can freely move the printhead and put the paper towel under it.
Thank you! Thank you! I was getting no magenta ink at all - I tried this, took me 2 minutes and viola! It works perfectly now! Thank you!!!!!
Yes! Best comment ever! Saved me so much work. Let it sit 15 mins, instant success did 1 Cleaning and perfect printing.
Hello Filipe,
I have a problem with my printer and I came across this page. I have a Brother MFC-240C printer.
How do I reach the printerhead to clean it? Do I need to take off the top cover to reach it?
Thank you for your help.
Thanks Filipe for the extra advice :) I had already tried the paper towel method on my printer it did not work for me my print head was damaged and I had to replace it. I could not find any strip downs of my Printer at the time of posting this tutorial so I thought it was more useful for others in the future going this route
