Introduzione
Un'Interfaccia Utente Grafica (GUI) è un modo visuale di interagire con un computer attraverso elementi grafici come icone, pulsanti e finestre, a differenza delle interfacce basate su testo. Nel contesto di una distribuzione Linux come Arch Linux, una GUI offre un'esperienza più intuitiva e user-friendly, consentendo all'utente di interagire con il sistema utilizzando un mouse e una tastiera in un ambiente grafico.
Arch Linux non include preinstallata un'interfaccia grafica (GUI), offrendo agli utenti la flessibilità di scegliere il proprio ambiente desktop o window manager preferito. Questa guida ti condurrà attraverso il processo passo dopo passo per installare una GUI sul tuo sistema Arch Linux, consentendoti di personalizzare l'ambiente informatico secondo le tue esigenze specifiche.
Cosa ti serve
Scarica l'immagine di installazione ufficiale dalla pagina di download di Arch Linux.
Sebbene non sia un passo obbligatorio, è consigliato verificare l'immagine prima di utilizzare il file ISO.
Utilizza GnuPG e importa la chiave dello sviluppatore di Arch Linux con il seguente comando.
Una volta completato, naviga nella directory in cui si trovano il file ISO e il file di firma. Puoi quindi verificare la firma con il seguente comando.
Vai al sito web di BalenaEtcher e scarica la versione appropriata di BalenaEtcher per il tuo sistema operativo.
Inserisci la tua chiavetta USB nel computer e avvia BalenaEtcher. Seleziona il file ISO di Arch Linux che hai scaricato, quindi scegli la chiavetta USB come destinazione. Fai clic su 'Flash' per avviare il processo di scrittura.
Una volta completato il processo di scrittura, puoi rimuovere la chiavetta USB.
Spegni il computer su cui desideri installare Arch Linux e inserisci la chiavetta USB.
Accendi la tua macchina e avvia il BIOS o le impostazioni UEFI, quindi seleziona la chiavetta USB come opzione di avvio.
Una volta caricato il sistema live, verrai avviato nel terminale di Arch.
Dal Terminale puoi partizionare il tuo disco, formattare le partizioni e montare le partizioni secondo i requisiti del tuo sistema.
Utilizza il gestore di pacchetti Pacman per installare il sistema di base e i pacchetti essenziali in base alle tue preferenze e necessità.
Configura il sistema impostando l'hostname, configurando la rete e creando un account utente con i privilegi appropriati. Configura il bootloader e altre configurazioni necessarie.
Dopo aver completato il processo di installazione e configurazione, digita 'exit' per lasciare l'ambiente chroot, smonta tutte le partizioni e riavvia il sistema.
Indipendentemente dall'ambiente che stai per installare, sarà necessario installare i driver grafici per la tua macchina.
Utilizza il seguente comando per scoprire quale scheda grafica è presente sulla tua macchina.
Utilizza la Guida Ufficiale di Installazione dei Driver di Arch Linux per verificare se il tuo hardware è compatibile con Arch Linux.
La prossima cosa di cui avrai bisogno è installare il tuo Display Server. Questo è un componente cruciale per eseguire interfacce grafiche utente su sistemi Linux, inclusa Arch Linux. Serve come server di visualizzazione, fornendo la struttura per gestire l'output grafico e l'input dell'utente.
Ora arriva la parte divertente dell'installazione dell'interfaccia grafica. Quando scegli il tuo ambiente desktop, vorrai prendere in considerazione un ambiente che si allinea con le tue preferenze e il tuo flusso di lavoro. Ogni DE (desktop environment) ha il suo set di funzionalità, design estetico e requisiti di risorse.
Vantaggi: Efficienti in termini di risorse, Layout desktop tradizionale simile a GNOME 2 e Altamente personalizzabile.
Svantaggi: L'estetica non è visivamente curata quanto in alcuni ambienti desktop più pesanti come GNOME o KDE, manca alcune funzionalità presenti in tali ambienti e l'integrazione delle applicazioni non è così estesa.
Requisiti:
CPU: Processore da 1,0 GHz o superiore
RAM: 2 GB
Archiviazione: 10 GB di spazio libero
Grafica: Scheda in grado di risoluzione 1024 x 768
Per l'installazione, utilizza il comando sudo pacman -S mate mate-extra, quindi continua con il passaggio successivo.
Vantaggi: Interfaccia utente amichevole, altamente personalizzabile, nota per la stabilità e l'affidabilità.
Svantaggi: Più intensivo in termini di risorse, integrazione delle applicazioni non così approfondita come in altre esperienze desktop, altamente dipendente da specifici componenti hardware.
Requisiti:
CPU: Processore da 1,6 GHz o superiore
RAM: 2 GB
Archiviazione: 15 GB di spazio libero
Per l'installazione, utilizza il comando sudo pacman -S cinnamon nemo-fileroller, quindi continua con il passaggio successivo.
Vantaggi: User-friendly, si integra perfettamente con le applicazioni basate su GTK e presenta un flusso di lavoro altamente efficiente.
Svantaggi: Più intensivo in termini di risorse, personalizzazione limitata, manca di alcune funzionalità avanzate disponibili in altri ambienti desktop.
Requisiti:
CPU: Processore dual-core da 2 GHz o equivalente
RAM: 2 GB
Archiviazione: 20 GB di spazio libero
Grafica: Scheda grafica in grado di supportare OpenGL 3.3 o superiore
Per l'installazione, utilizza il comando sudo pacman -S gnome gnome-extra, quindi continua con il passaggio successivo.
Vantaggi: Efficiente in termini di risorse, altamente personalizzabile, altamente stabile.
Svantaggi: Estetica meno moderna, mancanza di funzionalità principali, mancanza di integrazione delle applicazioni.
Requisiti:
CPU: Processore da 1,6 GHz o equivalente
RAM: 1 GB
Per l'installazione, utilizza il comando sudo pacman -S xfce4 xfce4-goodies, quindi continua con il passaggio successivo.
Vantaggi: Altamente personalizzabile, ricco set di funzionalità (inclusi widget desktop, temi avanzati e varie opzioni di configurazione) e integrazione delle applicazioni.
Svantaggi: Più intensivo in termini di risorse, presenta una curva di apprendimento ripida e può diventare complicato.
Requisiti:
CPU: Processore da 2,0 GHz o superiore
RAM: 4 GB
Archiviazione: 25 GB di spazio libero
Grafica: Scheda grafica in grado di supportare OpenGL 3.1 o superiore
Per l'installazione, utilizza il comando sudo pacman -S plasma kdeplasma-addons, quindi continua con il passaggio successivo.
Vantaggi: Design leggero, velocità ed efficienza prioritizzate e altamente personalizzabile.
Svantaggi: Funzionalità predefinite limitate, design meno moderno e mancanza di integrazione delle applicazioni.
Requisiti:
CPU: Pentium III o equivalente
RAM: 512 MB
Grafica: Scheda in grado di risoluzione 800 x 600
Per l'installazione, utilizza il comando sudo pacman -S lxde, quindi continua con il passaggio successivo.
Il display manager, anche noto come gestore di accesso, è responsabile per avviare la sessione grafica del tuo sistema. Inoltre, fornisce all'utente una schermata di accesso in cui è possibile inserire le proprie credenziali.
Vantaggi: Si integra perfettamente con l'ambiente desktop GNOME, amichevole per l'utente e supporta le sessioni Wayland.
Svantaggi: Alcune funzionalità dipendono dai componenti di GNOME.
Per installare il Gnome Display Manager, userai i seguenti comandi.
sudo pacman -S gdm
sudo systemctl enable gdm
sudo systemctl start gdm
Una volta installato, puoi passare al passo successivo.
Vantaggi: Semplice e leggero, funziona bene con l'ambiente desktop KDE Plasma e altamente personalizzabile.
Svantaggi: Non così ricco di funzionalità come alcuni altri gestori di accesso.
Per installare il Simple desktop Display Manager, userai i seguenti comandi.
sudo pacman -S sddm
sudo systemctl enable sddm
sudo systemctl start sddm
Vantaggi: Progettato per funzionare bene con LXDE, leggero e facile da usare, adatto per sistemi con risorse limitate.
Svantaggi: Non così ricco di funzionalità come i gestori di accesso con una compatibilità più ampia.
Per installare il Lightweight X11 Display Manager, userai i seguenti comandi.
sudo pacman -S lxdm
sudo systemctl enable lxdm
sudo systemctl start lxdm
Vantaggi: Leggero e veloce, supporta più ambienti desktop ed è altamente personalizzabile.
Svantaggi: Potrebbe non avere altrettante funzionalità avanzate di alcuni altri gestori di accesso.
Per installare il LightDM, userai i seguenti comandi.
sudo pacman -S lightdm
sudo systemctl enable lightdm
sudo systemctl start lightdm
Una delle ultime cose necessarie è l'installazione di alcune utility per un'esperienza desktop più fluida.
Sistema audio: sudo pacman -S pulseaudio pulseaudio-alsa pavucontrol
Terminale e Monitor di sistema: sudo pacman -S gnome-terminal gnome-system-monitor
Firefox e Lettori multimediali: sudo pacman -S firefox vlc audacious
LibreOffice: sudo pacman -S libreoffice
Una volta installato tutto, utilizza il comando startx per avviare manualmente il sistema X Window.
Abbiamo incluso anche le istruzioni per l'installazione di Arch Linux su un sistema, ma se hai già seguito quella guida, puoi passare ai primi passi per l'installazione della tua GUII.
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
ToToMalux ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
