Salta al contenuto principale
Guida installazione Arch Linux
Cosa ti serve
      • Scarica l'immagine di installazione ufficiale dalla pagina di download di Arch Linux.
      • Il file che scarichi può variare a seconda di come desideri avviare Arch. Per questo tutorial, vorremo il file ISO.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
      • Sebbene non sia un passo obbligatorio, è consigliato verificare l'immagine prima di utilizzare il file ISO.
      • Utilizza GnuPG e importa la chiave dello sviluppatore di Arch Linux con il seguente comando.
      • gpg --keyserver-options auto-key-retrieve --verify archlinux-version-x86_64.iso.sig
      • Una volta completato, naviga nella directory in cui si trovano il file ISO e il file di firma. Puoi quindi verificare la firma con il seguente comando.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
      • Vai al sito web di BalenaEtcher e scarica la versione appropriata di BalenaEtcher per il tuo sistema operativo.
      • Inserisci la tua chiavetta USB nel computer e avvia BalenaEtcher. Seleziona il file ISO di Arch Linux che hai scaricato, quindi scegli la chiavetta USB come destinazione. Fai clic su 'Flash' per avviare il processo di scrittura.
      • Assicurati di aver selezionato il drive corretto, poiché il processo cancellerà tutti i dati sul drive.
      • Una volta completato il processo di scrittura, puoi rimuovere la chiavetta USB.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
      • Spegni il computer su cui desideri installare Arch Linux e inserisci la chiavetta USB.
      • Accendi la tua macchina e avvia il BIOS o le impostazioni UEFI, quindi seleziona la chiavetta USB come opzione di avvio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
      • Una volta caricato il sistema live, verrai avviato nel terminale di Arch.
      • Arch Linux non include un'interfaccia grafica utente (GUI) preinstallata per impostazione predefinita. Pertanto, gli utenti devono installare e configurare manualmente il loro ambiente desktop o window manager preferito dopo l'installazione del sistema di base.
      • Dal Terminale puoi partizionare il tuo disco, formattare le partizioni e montare le partizioni secondo i requisiti del tuo sistema.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
      • Utilizza il gestore di pacchetti Pacman per installare il sistema di base e i pacchetti essenziali in base alle tue preferenze e necessità.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
      • Configura il sistema impostando l'hostname, configurando la rete e creando un account utente con i privilegi appropriati. Configura il bootloader e altre configurazioni necessarie.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
      • Dopo aver completato il processo di installazione e configurazione, digita 'exit' per lasciare l'ambiente chroot, smonta tutte le partizioni e riavvia il sistema.
      • Rimuovi la chiavetta USB quando richiesto e lascia che il sistema avvii nell'ambiente di Arch Linux appena installato.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Congratulazioni! Hai installato con successo Arch Linux utilizzando un sistema live e una chiavetta USB come supporto d'installazione, con l'aiuto di BalenaEtcher.
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
ToToMalux ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Jacob Mehnert
Membro da: 10/18/21
49.951 Reputazione
52 guide realizzate
iFanatics Membro di iFanatics
Community
69 Membri
1.151 guide realizzate
2Commenti sulla guida
Also! Die *.iso enthält eine Life-Version. Die will ich nicht haben. Jedesmal starten und alles ist weg. Wahrscheinlich ein Witz und jetzt soll ich wahrscheinlich lachen
yxcv - Rispondi Condividi
Hallo, haben Sie das Installationsmedium (Ihren USB-Stick) entfernt, nachdem die Installation abgeschlossen war?
Jacob Mehnert - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 5
Ultimi 7 giorni: 37
Ultimi 30 giorni: 128
Tutti i Tempi: 4,565
