Salta al contenuto principale
Come installare il ricevitore wireless per Xbox One (1713, Windows 10/11)
  1. Come installare il ricevitore wireless per Xbox One (1713, Windows 10/11), Plug and play/Windows update: passo 1, immagine 1 di 3 Come installare il ricevitore wireless per Xbox One (1713, Windows 10/11), Plug and play/Windows update: passo 1, immagine 2 di 3 Come installare il ricevitore wireless per Xbox One (1713, Windows 10/11), Plug and play/Windows update: passo 1, immagine 3 di 3
    • Se hai il ricevitore wireless per Xbox One modello 1790 (Slim), devi usare il driver Xbox - Net - 10.46.1.
    • Collega il ricevitore wireless per Xbox al tuo PC. Procedi con i passaggi successivi se l'installazione automatica fallisce.
    • Trova Altri Dispositivi. Senza i driver installati, il ricevitore dovrebbe trovarsi qui
    • Clicca due volte su XBOX ACC e cerca Codice 28. Clicca Aggiorna Driver e dovresti vedere una finestra con due opzioni.
    • Prima di installare manualmente i driver, seleziona Cerca automaticamente un driver aggiornato. Installa i driver manualmente se questo fallisce.
  2. Come installare il ricevitore wireless per Xbox One (1713, Windows 10/11), Plug and play/Windows update: passo 2, immagine 1 di 3 Come installare il ricevitore wireless per Xbox One (1713, Windows 10/11), Plug and play/Windows update: passo 2, immagine 2 di 3 Come installare il ricevitore wireless per Xbox One (1713, Windows 10/11), Plug and play/Windows update: passo 2, immagine 3 di 3
    • A differenza di Windows 7/8.x, questo di solito non è un problema. Tuttavia, Windows 11 potrebbe aver bisogno di assistenza da Windows Update se la ricerca automatica del Gestore dispositivi non ha successo. Questo non è così comune in Win10.
    • NOTA: Il messaggio di installazione potrebbe essere leggermente diverso durante l'installazione 'vergine'. Questo adattatore è stato utilizzato precedentemente nel mio laptop. Seleziona Cerca automaticamente un driver.
    • NOTA: QUESTI PASSAGGI NON SONO VISIBILI SUL MIO COMPUTER, POICHÉ HA SEMPRE FUNZIONATO AL PRIMO TENTATIVO IN WIN10. Fai clic su Cerca driver aggiornati su Windows Update. Una volta fatto ciò, il driver verrà installato.
    • Clicca su Verifica aggiornamenti per assicurarti che il driver verrà scaricato se il sistema non risponde. Una volta completato, il ricevitore dovrebbe funzionare.
  3. Come installare il ricevitore wireless per Xbox One (1713, Windows 10/11), Installazione manuale del driver: passo 3, immagine 1 di 3 Come installare il ricevitore wireless per Xbox One (1713, Windows 10/11), Installazione manuale del driver: passo 3, immagine 2 di 3 Come installare il ricevitore wireless per Xbox One (1713, Windows 10/11), Installazione manuale del driver: passo 3, immagine 3 di 3
    • Nota: Ricerca Xbox Wireless se il link non funziona.. Scarica il driver dal Microsoft Update Catalog. Seleziona il seguente driver: Microsoft - Net - 8/26/2015 12:00:00 AM - 19.16.17.97 oppure Microsoft - Other hardware - Xbox Wireless Adapter for Windows.. Decomprimi il file con 7Zip.
    • Seleziona Cerca il software del driver nel computer.
    • Posizionati nella cartella in cui si trova il driver e seleziona Copia indirizzo come testo. Incolla la posizione nella casella di ricerca. Clicca su Avanti.
  4. Come installare il ricevitore wireless per Xbox One (1713, Windows 10/11), Verifica l'installazione del driver: passo 4, immagine 1 di 1
    • Per verificare che il driver sia stato installato correttamente, controlla in Adattatori di rete. Se il driver è stato installato correttamente, apparirà qui.
Linea Traguardo
Altre 27 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Nick
Membro da: 11/10/09
88.851 Reputazione
49 Guide realizzate
Master Techs Membro di Master Techs
Community
322 Membri
2.532 Guide realizzate
46 Commenti
Hi Nick,
This is a great guide. It seems to be a common issue and many people have offered similar solutions, but this one is the clearest and most well-explained.
However, it didn’t work for me - and from comments I’ve seen around, I know I’m not the only one. I wonder if you have any thoughts on this?
At the end of Step 3 (“Click Next and install the driver”), the window flashes to something like “Searching location…” for less than a second and then I get:
Windows was unable to install your XBOX ACC
Windows could not find drivers for your device.
If you know the manufacturer of your device, you can visit their website and check the support section for downloadable drivers.
I’m using Win 10 64-bit, fully updated.
I’ve tried the other drivers on the Update Catalog with the same result.
Is it possible to manually force the drivers to be installed?
Thanks,
Eryn
ErynExtremelyOnline - Replica
You can actually download the driver manually to force the installation. To force the installation, you will need this driver for Win10: Microsoft driver update for Xbox Wireless Adapter for Windows (18.31.1.43)
If the issue is installation, you need to unzip the folder and put the files in a normal folder. The .cab folder from the download site doesn’t work as-is. I should have clarified this, but it’s corrected.
Nick -
Thanks, but that wasn’t my issue.
I figured out that you can use the “Have disk…” option in the driver update dialog to force the install, but that still didn’t fix it - Device Manager correctly identified the device as “Xbox Wireless Adapter”, but it showed error code 10 and still failed to work.
What actually fixed it was a NEWER, entirely different (and deceptively named) driver in the Update Catalog.
For 64-bit systems:
Title: Xbox - Net - 7/11/2017 12:00:00 AM - 1.0.46.1
Products: Windows 10 Anniversary Update and Later Servicing Drivers,Windows 10 S and Later Servicing Drivers
Classification: Drivers (Networking)
Last Updated: 7/11/2017
Version: 1.0.46.1
For x86 systems:
Version: 1.0.46.1
I really hope this helps anyone else out there with the same issues as me.
Eryn
I did it on a W10 Build 1708 system with deferred updates and the throttled internet connection option enabled. I think 1708 is the Anniversary update, so there’s a chance that system had an older build at the time.
Nick -
Yeah, that makes sense.
I also just realised that your guide is for the original Wireless Adapter - whereas I’ve got the new (smaller) one. Maybe add a note that owners of the newer adapter will also need the newer driver?
None of the other guides I’ve seen out there include this info either, and yours is still the easiest to follow… so you’re still winning :)
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 49
Ultimi 7 Giorni: 313
Ultimi 30 Giorni: 1,319
Tutti i Tempi: 168,744
