Salta al contenuto principale
Come identificare un controller DualShock falso
Cosa ti serve
  1. Come identificare un controller DualShock falso, Confronto controller: passo 1, immagine 1 di 2 Come identificare un controller DualShock falso, Confronto controller: passo 1, immagine 2 di 2
    • Il controller nero è un V2 originale Sony. Mentre quello argentato è un falso. La parte frontale sembra buona per ora.
    • Nella figura 2 ti sto facendo vedere solo quello falso. Le piccole lettere XF.LIN situate dopo la dicitura della capacità della batteria non esistono sull'originale. Stessa cosa vale per le lettere "DW" prima del codice seriale. Tutto il resto è identico all'originale.
  2. Come identificare un controller DualShock falso, Le Viti: passo 2, immagine 1 di 3 Come identificare un controller DualShock falso, Le Viti: passo 2, immagine 2 di 3 Come identificare un controller DualShock falso, Le Viti: passo 2, immagine 3 di 3
    • La prima figura è l'originale. Ha le viti PH00 originali installate.
    • La seconda figura è la copia invece. Hanno usato viti PH1 per questo.
    • Come puoi vedere nella terza figura, quelle false sono molto più corte di quelle originali.
  3. Come identificare un controller DualShock falso, La luce: passo 3, immagine 1 di 1
    • Quando il tuo controller sta cercando la PS4, dovrebbe avere una luce bianca forte, non turchese! È ovvio che il LED/Scheda Micro USB è falsa.
  4. Come identificare un controller DualShock falso, Batteria e LED/Scheda USB: passo 4, immagine 1 di 3 Come identificare un controller DualShock falso, Batteria e LED/Scheda USB: passo 4, immagine 2 di 3 Come identificare un controller DualShock falso, Batteria e LED/Scheda USB: passo 4, immagine 3 di 3
    • Ora aprirò il controller e ti farò vedere altre parti contraffatte! La batteria non è nemmeno simile all'originale. Questa è da 600mAh, mentre l'originale è da 800mAh. Inoltre quello falso riportava sul retro la dicitura 800mAh...
    • La seconda figura mostra la batteria originale. Una grande differenza.
    • La terza figura mostra il LED/Scheda Micro USB. È ovviamente falsa. Non ho un'immagine di quella originale questa volta. Dovrebbe anche esserci del testo sopra (ad esempio): JDM-011 o JDM-030. Non c'è niente su questo invece. E il colore del testo dovrebbe essere dorato e non bianco. E puoi vedere le viti contraffatte che tengono il tutto insieme.
  5. Come identificare un controller DualShock falso, Scheda madre: passo 5, immagine 1 di 3 Come identificare un controller DualShock falso, Scheda madre: passo 5, immagine 2 di 3 Come identificare un controller DualShock falso, Scheda madre: passo 5, immagine 3 di 3
    • Nella prima figura, puoi vedere chiaramente un pulsante. Questo non dovrebbe essere blu, ma bianco/grigio.
    • Dovresti riuscire a vedere un nome della scheda madre, tipo: JDM-040 o JDM-055. Questo indica che è un falso.
    • La terza figura mostra nuovamente la scheda madre (retro).
Conclusione
Questo è tutto. Ci sono altre cose da riconoscere se dovesse essere falso o no, ma queste sono le maggiori differenze tra i due, per quello che vi ho mostrato.
Altre 141 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
koppie007
Membro da: 08/22/13
37.564 Reputazione
9 Guide realizzate
150Commenti sulla guida
The important questions:
1. Is the fake controller able to wake up the console from sleep?
2. Does the fake controller work in all games and apps? The buttons or sticks do not feeling identical are okay, e.g. unstable analog controls are not okay.
mikko.rantalainen - Replica
1. Sometimes no. It depends on the fake (there are many different fakes), but some of them are not able to wake up the console from sleep.
2. It should work in every app and game, but due the soldered on thumb sticks (they do not use the original ones) they do not respond every time or feeling identical. Some fakes uses a totally different input board which is causing that it’s unresponsive and/or not feeling identical to the original.
koppie007 -
But how do you know if the casing is fake?
So far I have bought 1 fake controller and also found out that the plastic where the motherboard is on also is fake as you can't use original motherboard on that plastic as there seems to be some bad measures to the plastic part. Witch make the pad get stuck when closing.
Dani - Replica
Hi!
It can be very hard to see it from the outside. Did it came with the original battery or a fake on too? You need to modify the plastic part, otherwise it won’t fit I’m afraid..
koppie007 -
1. Do original DUALSHOCK 4 (CUH - ZCT2) series controller's serial numbers start with a special number? For example the DUALSHOCK first version starts with 1 and second version starts with 2. One of the serial number starts with 3911 and the other with 1911. Will I be able to check anywhere whether the serial numbers belong to original series or not?
2. Without opening both my controllers, everything matches with the original ones as per your findings above. However the L3 and R3 buttons function on their own and doesn't let me control the player and camera angle fully. The controllers have never been dropped or any physical damage caused.
Darshan Thykandy - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 226
Ultimi 7 Giorni: 1,417
Ultimi 30 Giorni: 6,502
Tutti i Tempi: 774,926
