Salta al contenuto principale
Come estrarre un disco bloccato nella PlayStation 4
Visualizzazioni: 82.683
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
39
Ultimi 7 giorni:
231
Ultimi 30 giorni:
777
Tutti i Tempi:
82.683
Commenti: 4
4 commenti sulla guida.
Vai ai commenti della guida
Completato: 19
19 persone hanno contrassegnato questa guida come "completata". Sarai il prossimo?
Preferiti: 6
6 persone hanno aggiunto ai preferiti (e si sono iscritte a) questa guida. Sarai il prossimo?
Tempo necessario: 15 - 45 minuti
Difficoltà: Facile
Guida fornita dalla comunità
Un fantastico membro della nostra community ha creato questa guida. Non è stata creata dallo staff di iFixit.
Introduzione
Vai al passo 1 ↓
Hai presente quella sensazione di fastidio quando metti una moneta in un distributore automatico e resta incastrata dentro? Dà proprio fastidio! Ora immagina che quella monetina sia un videogioco da 60 euro e il distributore la tua PlayStation 4 nuova fiammante da 400 euro.
Esisteranno sempre le console che si mangeranno i dischi, almeno finché non rimuoveranno completamente i lettori ottici. Fino ad allora, puoi star sicuro che prima o poi una delle tue console si mangerà un DVD, un Blu-Ray o i dischi dei videogiochi.
Capiamo quanto sia frustrante quando il disco resta incastrato dentro la console e il tasto di accensione non funziona. MA! Non c'è bisogno di andare nel panico! Continua a leggere e ti farò vedere come estrarre il disco manualmente, con un piccolo ma utile strumento integrato!
Cosa ti serve
Strumenti
    1. Come estrarre un disco bloccato nella PlayStation 4, Rimuovere la scocca: passo 1, immagine 1 di 2 Come estrarre un disco bloccato nella PlayStation 4, Rimuovere la scocca: passo 1, immagine 2 di 2
      • Usa le mani per rimuovere la parte lucida della scocca della PS4. Dovrebbe staccarsi con facilità
      • Come puoi vedere nella seconda immagine, la scocca dovrebbe venire via con facilità applicando un po' di forza.
      • SE HAI DIFFICOLTÀ CON QUESTO PASSAGGIO, POSIZIONA LA CONSOLE SU UN PIANO RIALZATO PER FARE PIÙ LEVA.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Come estrarre un disco bloccato nella PlayStation 4, Trova la vite a croce: passo 2, immagine 1 di 1
      • C'è una piccola vite nera posizionata in mezzo allo sfiato di ventilazione. Puoi vedere due sezioni di feritoie ravvicinate. Una di queste è leggermente separata, lì puoi trovare la vite.
      • FAI MOLTA ATTENZIONE CON QUESTA VITE DATO CHE SI SPANA FACILMENTE.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Come estrarre un disco bloccato nella PlayStation 4, Ruota in senso anti orario: passo 3, immagine 1 di 1
      • Usa un cacciavite Phillips e ruota la vite in senso anti orario. Questo passaggio non richiede molta pressione e dovresti vedere il disco uscire fuori dopo pochi giri.
      • SE FAI MOLTA PRESSIONE AUMENTI IL RISCHIO DI SPANARE LA TESTA DELLA VITE.
      • Ecco fatto! Il disco è uscito!
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, segui queste istruzioni al contrario.
Altre 19 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Autore
con
Kyle Webb
Membro da: 05/07/19
1.285 Reputazione
Una guida realizzata
4Commenti sulla guida
Very informative! Even though I resolved my disc issue the other way that you said, I wanted to do it this way after, just in case I come across the issue again, and it was very easy to do following your guide. Thanks!
MobGuru - Rispondi Condividi
Does this method work for the CUH-1215a model?
james_frazier16 - Rispondi Condividi
Not Wirkung Disc is still in!
Detlev Szarafinski - Rispondi Condividi
Look for a screw with the PlayStation symbol on it. With a screwdriver, turn the screw counterclockwise to remove it from the hard disk drive (HDD).
Pull the HDD part-way out from the console, revealing the manual eject hole.
Insert a screwdriver inside the manual eject hole, turning clockwise to release the disc.
blaczacthasage - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 39
Ultimi 7 giorni: 231
Ultimi 30 giorni: 777
Tutti i Tempi: 82,683
