Salta al contenuto principale
Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Come aprire l'Oral-B iO
  1. Come aprire l'Oral-B iO, Svita il tappo inferiore: passo 1, immagine 1 di 2 Come aprire l'Oral-B iO, Svita il tappo inferiore: passo 1, immagine 2 di 2
    • Prima di cominciare, scollega la stazione di ricarica dalla presa di corrente.
    • Capovolgi la stazione di ricarica del tuo Oral-B iO.
    • Allinea i tre vani sul tappo inferiore argento dell'iO con le tacche sulla parte inferiore della stazione di ricarica.
    • Spingi lo spazzolino sula stazione di ricarica con pressione delicata e giralo di circa 90° in senso antiorario per sbloccare la filettatura del tappo inferiore.
  2. Come aprire l'Oral-B iO, Rimuovi il tappo inferiore: passo 2, immagine 1 di 1
    • Svita il tappo inferiore del tuo spazzolino.
    • Rimuovi il tappo inferiore.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
85%
Sara Balestra ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
iFixit Membro di iFixit
Community
136 Membri
15.126 Guide realizzate
3 Commenti
trotz äusserster Anstrengung will es nicht aufgehen. Hat jemand noch einen Tipp?
Albert Einstein wäre schön - Replica
Mit heisskleber eine bleistift fest kleben und nach dem abkühlen drehen Deckel und Gehäuse mit wasserlöslichen Stift markieren,dann geht es leichter wieder zusammen.
g. adolf -
So ein Mist ... Meine ist jetzt kaputt weil diese Anleitung leider nicht alles beinhaltet!
In einer weiteren Anleitung bei Ifixit wird das besser gezeigt!
Der Metallring oben muss weg und wieder richtig drauf.
Danke für den Wasserschaden:( mein Display ist jetzt schrott
Friedrich Haska - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 25
Ultimi 7 Giorni: 203
Ultimi 30 Giorni: 872
Tutti i Tempi: 13,182
