Introduzione
Usa questa guida per aprire il tuo Huawei Watch GT 2 (46 mm) e ripararlo.
Cosa ti serve
Prima di iniziare la riparazione, stacca il tuo orologio dal caricabatterie e spegnilo.
Togli il cinturino dell'orologio.
Inserisci il bordo dello spudger nell'apertura centrale dell'altoparlante sul bordo superiore dell'orologio.
Usa lo spudger per sollevare il coperchio posteriore del tuo Huawei watch GT 2.
Per riassemblare il tuo Huawei Watch GT 2 (46 mm), segui le istruzioni al contrario.
L'apertura non è andata come previsto? Dai un'occhiata alla nostra comunità Risposte per un aiuto a risolvere il problema.
Altre 11 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
5 Commenti
How can i change the battery Watch GT2 (46mm)?
Thanks for the reply!
Hi Tamás,
the battery of the Huawei Watch GT2 is soldered to the bottom assembly cable. To replace it you're required to execute some very difficult micro soldering. The risk of damaging surrounding components is very high during that procedure.
hello, did you happened to replace only glass of smartwatch ?? is it posible ?? my oled and touch is working fine, but after glass unglued at corners somehow, my glass got broken. I have found that you can buy only glass for this watch.
My screen got water in and now the touch screen dont want to work.
Hi, i should replace only the touch panel avoid to replace completely the display. I did not find any information or any video.
Do you have any suggestion befere approach this task ? I have no idea about the glue i have to use in reassembly of the clock.
Thanks for you answer and job
